Question Pannes des 2 batteurs gauche et droit, FunHouse, WIlliams
Tom7891
J’ai un flipper Funhouse de 1993 depuis quelques temps . J’ai les 2 batteurs qui sont en panne , la continuité des fils et bonne mais sur la page test la carte be vois pas les boutons quand ils sont actionnés. D’ou peut venir ce problème ?
Merci beaucoup
outre le fusible adéquate que tu as dû vérifié j imagine
si les 2 sont en panne, la probabilité que les 2 optos soient HS en même temps est très mince (sauf souci commun sur la power driver), regarde du côté des J110 ainsi que du J102.
Merci beaucoup
Merci de bien rédiger ton sujet , QUESTION
Cela demande TITRE, NOM du jeu, MARQUE DU JEU, et le soucis rencontré
De plus une présentation est de rigueur
Merci de bien respecter la charte
Merci beaucoup
Il faut être précis en posant une question
Est ce que tes batteurs BOUGENT quant tu appuies sur les contacts , en mode TEST, ou quand le jeu est lancé ?
Le Relais de TILT
Les fusibles
Les connecteurs
