Question panneau d'affichage éteint sur Williams Jokerz
herve56
J'ai à nouveau besoin de vos précieux conseils, à propos de mon Williams Jokerz
Cela concerne mon panneau d'affichage, il s'est éteint en pleine partie et ne veut pas se rallumer.
Je peux continuer à jouer, mais je ne vois plus les scores ni autres infos d'ailleurs.
Si vous pouvez m'indiquer comment m'y prendre.
D'avance merci,
Hervé.
Donc les deux tubes sont sans messages ni rien
Je doute les deux tubes HS en même temps
Deux choses à vérifier, les fusibles de la carte régulation, en les déposant et testant avec un multimètre
Autre chose si bon, vérifier la présence du +100 et -100V soit à mesurer
Ta carte régulation se trouve là
En haut à droite
Les fusibles à vérifier sont
F1, F2 et F3
Merci pour vos conseils, je regarde ça demain si je peux.
Pour la mesure du +100 et -100v je la prend à quel endroit ?
Alors tu peux directement ici sur la vis au coin inférieur gauche, dans le coin de ma photo au dessus, ce à gauche mettre la sonde de ton multimètre noire là
Position VDC 200V sur le multimètre
Et avec la sonde rouge tu vas tester les zones accessibles des broches des fusibles F3 et F2
Directement si tu veux sur les broches du fusible lui même (les ronds au bout du tube de verre)
Tu seras vite fixé à mon avis
Après on verra s'il faut dépanner ou non l'alim en testant autre chose
Merci David.
Les fusibles F1 et F2 sont H.S.
La tension est bonne docteur, 99.8v et 100.2 mesurée entre la vis et F1 puis F2.
Pour racheter des fusibles je file sur RP?
Encore merci.
MDRMDR MDRMDR
Que me conseil tu de prendre tant qu'à lancer une commande ?
Avant de commander les fusibles, si les deux sont grillés, attention
Cela peut être un soucis sur l'afficheur aussi et qu'il serait mort a cause d'un UDN7180
Ceci faut voir (et si mort t'inquiètes pas je les ai refait avec les DELS (regarde mes conceptions)
Donc ce que tu vas faire
C'est démonter l'afficheur
Sur ton bureau le Sniffer , si si c'est de suite ici une preuve d'un court circuit, le cramé d'UDN laisse une putain d'odeur ....
SI cela n'est pas visible ou tu ne sens rien
Sort le multimètre
Sur la borne de connecteur d'arrivée des tensions, tu mets la sonde noire sur la masse
Tu te mets en tests diodes
Tu sondes l'entrée +100 -100 +5
Si cela affiche 300-400 cela va, alors fusible
Si cela affiche 10 ou 0 ou 40 par exemple
Afficheur mort car on ne peut plus remplacer les UDN7180 qui sont INTROUVABLES, pour cela que j'ai refait les afficheurs
Voilà à toi de jouer au testeur :p
Conencteur J7
1 = -100v
2 = non connecté
3 = + 100V
4 = Clef, broche coupée
5 = masse
6 = +5V
Ok merci.
Voilà le rapport :
Pas d'odeur particulière au démontage.
Du coup au multimètre de la masse à
1 : 0.640 environ car ça varie un peu.
3 : rien... le multimètre reste à 1 (pas normal d'après ce que tu as écris n'est ce pas ?)
5 : 0.190 environ.
J'ai aussi tester de remplacer les fusibles F1 et F2 par d'autres pris sur une autre carte.
Et là l'afficheur fonctionne à nouveau, mais je n'ai pas entamé de partie c'était juste un test.
Voilà pour aujourd'hui.
Bon alors tu n'as pas de court circuit
Simplement les fusibles possible avant inappropriés ou alors une faiblesse des afficheurs qui commencent à trop consommer
Quelle valeur avais tu en F1 F2 et F3 ?
En tous cas faudra en AUCUN CAS dépasser 0.5 AMP en AUCUN CAS
Merci,
Mais je fais comment pour mesurer l'ampérage en F1 F2 F3 ?
Désolé pour la question bête...
Merci...
Alors ceux qui m'ont lâchés c'est écrit 1/8 A = 0.125 ils ont juste un filin très fin
Et ceux que j'ai trouvé sur un autre emplacement F1 F2 sont plus difficiles à identifier.
J'arrive à lire BUSS MSL 2 1/2 (=1A ? )
Le fil conducteur est nettement plus gros et paraît torsadé.
alors je dirai
F1 1/2
F2 2 1/2
F3 2 1/2
(F2 et F3 je les ai pris sur une autre carte pour tester l'afficheur)
OUi très sensible ceux là
PAS BON DU TOUT LA
Surtout pas faire cela
Tu peux tout foutre en l'air, si bien carte qu'afficheur que transformateur
Au pire des cas
Le fusibke d'arrivée, 750 mA soit 0.8 Amp AU PIRE DES CAS
Et les deux autres (car suivant l'âge du jeu cela varie et c'est normal en somme) 0.25 à 0.5 Amp
Surtout pas PLUS
EN AUCUN CAS
Ou alros va vite chez Feu vert acheter un extincteur
OUi tout a fait
Merci.
Je viens de faire le point sur mes fusible et sur la notice j'ai trouvé les références :
F1 3/8A
F2 et F3 1/8A
F4 et F5 7A
Ce sont bien les fusibles à fusion retardé 6*32mm que l'on peut retrouver sur la boutique ?
