panne sur strikerxtreme valeur bobine
superjp2
bonjour à tous ,
un problème n arrive jamais seul .
âpre mon fish tales c est au tour de mon Xtreme striker de lâcher.
je lance une partie et hop une fumé remonte du plateau snifff
je coupe tous je soulève le plateau et je constate que la bobine d extraction fume encore
donc question j aimerais savoir si quelqu'un a la valeur de la bobine ref
090-5044-00T
jp
Quelle est la bobine en question sur le manuel
Que je vois cela ;)
Tu peux prendre sur RP une AN 26-1200 c'est exactement cela qu'il te faudra
Pense aussi à prendre un transistor Mosfet 40N10 (que je te conseille) en lieu et place du 20N10
Si la bobine est fondue, sur et certain, sinon comment elle aurait pu fondre ;)
Sur la carte I/O
As tu ton manuel ? Que je te guide alors ?
bonjour à tous ,
et en particulier à toi david je pense remettre en route mon fish tales rapidement si pas trop de mauvaise surprise donc je vai pouvoir me consacré sur le striker
peux tu me dire ou se trouve le transistor incriminé
jp
As tu déjà remplacé la bobine ?
Pour te répondre quel transistor remplacer, montre moi sur le jeu où se trouve ta bobine en question ;) ou son numéro avec le manuel.
Ah oki
Donc page 83
Trought Up-Kicker ...pilotée par Q1, transistor mosfet 20N10L
Vérifie si ce dernier n'est pas en court circuit
Il faudra je pense remplacer les deux, bobine et transistor
bonjour à tous
le fish tales sonne la country donc je me penche sur le striker à nouveau
david la bobine qui à flambé c est le repère 6 page 65 du je ne vois pas de trought up- kicker?
voilla
à ++
jp
bonjour à tous
après relecture mon précèdent message ne veux rien dire donc je recommence
la bobine hs est page 65 du manuel repére 6 (090-5044-00t) coil 26-1200
excuse moi je ne comprend pas le rapport avec le trough up-kicker
merci de m expliquer .
jp
bonjour à tous
j ai voulu passer commande pour réparer ,mais question quel fourreau pour an26-1200 ?
jp
Pour le type d'éjecteur, c'est un fourreau à cloche qu'il faut
Je crois le 55 mm mais j'ai rien pour vérifier là au pire t'en prends deux trois de taille différente et cela se coupe bien au cutter (55 et 49)
Je n'ai plus cette infos et surtout m'en rappelle plus du tout ...
