Resolu Panne sur carte son parlante Devil's Dare
Matt08
Hello les Flippés ,
depuis quelques jours , mon Devil's Dare me faisait des trucs bizarres .
Des déclenchements du bumper bas, et cramage du fusible dédié F15.
Après investigation , j'ai un court-circuit sur la carte son parlante entre les broches 5 et 6 du A6J1.
J'ai remis la carte son origine sans speech , tout fonctionne.
Des idées ?
    38.1 KB · Affichages: 7
    136.4 KB · Affichages: 7
    147.3 KB · Affichages: 9
Je te conseille de bien bien bien revoir la connectique et surtout la masse
Sinon cela n'est pas explicable le lien entre le bumper, carte pop et la carte sons
Ben là ça fonctionne sans erreur avec la carte son non speech .
Et la carte son speech démontée , je teste sur la carte les pistes 5 et 6 , le 5v et la masse , sont en court jus.
Et sur les Pop bumper, il y a du 5 dc aussi.
J avais changé les 4 condos , j'ai eu du mal, les pistes sont fragiles , je pense que la carte va faire un tour chez RP .
J'ajouterai une carte alim qui a planté.
Tu m'envoies un QR?
Tu me contacteras à ce propos après mes congés (voir PA du site) et sur RP non sur FF :p
Là tout est déjà archi full jusque là c'est certain
OKi a plus dans le BUS MDRMDR :p
Finalement, le problème revenait avec la carte son non parlante.
Du coup, j'ai suivi le conseil du Maître , j'ai refait les masses de toutes les bobines des 5 kickings et changé leurs diodes.
Ça a l'air d'avoir réglé le problème.
Ça arrive une diode qui laisse passer de temps en temps?
La carte son speech est remise en place et ça remarche.
Meeerciiiii Maiiiiiiiitre David.
Bon il faut quand même que je t'envoie la carte alim.
Je t'appelle le 14 .
Ceci est possible OUI surtout les bobines non commandées par transistors (simple contact puissance)
Car là diode bonne ou pas cela marche on va dire ainsi
Car cela produit de nombreux arcs et surtension, tout ce que l'électronique déteste ...
bon ça a recommencé
j'ai débranché la carte bumper dédiée .
Ça ne le fait plus.
Peut être la carte, je les avais modifiée avec des leds
content://com.android.chrome.FileProvider/images/screenshot/1698819777121441808281.jpg
je vais la vérifier .
J'avais mis un condo entre les broches 4 et 5 , anti étincelle , il est peut être fatigué
j'ai interverti 2 cartes bumpers et en bougeant les fils des connecteurs, ça le refaisait sur un autre bumper .
J'ai re-serti proprement tous les fils, ces connections de fils enfoncées et coupant les fils sont vraiment merdiques.
Ça a l'air de fonctionner normalement .
Les connecteurs Auto Dénudant, rien de pire, totalement merdique cela
Une fois en place c'est bon
Et après cela ne l'est plus car c'est un V qui coupe l'isolant et les brins viennent toucher le V conducteur.... suffit d'un peu de jeu mécanique et c'est la merde ...
Pour cela que je ne vends que les cosses à sertir, là cela ne bougera pas d'un chouillat
