Panne sélection Wurlitzer Atlanta 1973
Cesco59
Francois
Après avoir fonctionné pendant un bon moment, je me retrouve avec une panne...
Lors du fonctionnement normal du juke, lorsque j'enclenchais une sélection (lettre + chiffre), j'entendais un "clac", les touches de sélection se relâchaient, puis le magasin de disques se mettait à tourner jusqu'à la sélection.
Aujourd'hui, quand je fais une sélection, les touches restent enfoncées, et il ne se passe plus rien.
Une idée de la panne ? Relais de sélection HS ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Il faut regarder le sélecteur en dessous du magasin. Une fois que les deux touches (lettre + chiffre) sont enfoncées, le moteur du sélecteur doit tourner, voir si le ressort qui fait courroie d'entrainement n'a pas sauté.
A+
On peut le voir tout en dessous du sélecteur. Pour un Atlanta, le plus simple est de tirer la mécanique à l'arrière du jukeboxe.
A+
