Question Panne partie haute GI Bally World Cup Soccer 94
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Heurk
Heurk
Discussion dédiée.
Donc panne sur le GI uniquement sur la partie haute du plateau.
Test fusibles et notamment celui en relation avec cette partie RAS.
Impossible de « titiller » ( comme ça a été proposé sur d’autres discussions ) la connectique sur la carte driver pour voir si cela vient d’un mauvais contact/soudure car le fil est soudé directement à même la carte.
Je remets les photos des branchements et je suis toute ouïe pour les suggestions avisées.
Encore un grand merci
Heurk
    254.5 KB · Affichages: 9
    279.9 KB · Affichages: 12
Vu le bricolage, faudrait déjà vérifier que tu aies les bonnes couleurs de fils qui arrivent aux bons endroits.
Et tester les continuités des supports de fusibles
Salut, oui c'est une vraie boucherie, il faut refaire cela proprement pour y voir clair.
Bon alors..
En attendant le retour de David sur les pièces à envisager pour les connecteurs.
Hier soir plusieurs tests comme demandés.
J’ai une continuité sur les portes fusibles ( fusibles retirés bien sûr )
Les fusibles sont retestés, OK
Une fois replacés j’ai une continuité du domino jusqu’au fusible sur son ensemble
Le fil correspond bien à celui en panne.
J’ai également une continuité jusqu’à la
patte du milieu du transistor Q12 sur la ligne en question.
Celui ci, testé ( en place ) un BT138, me donne des valeurs identiques au multimètre entre les 2 pattes des extrémités, indépendamment du sens.
A priori cela est bon?
Je fais fausse piste complètement ?
Bonne journée à tous
