Panne Moteur BK2K
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pipiou_ch
Salut si diode nouvelle bobine pas branché dans le bon sens ça a sauté moi je vérifierai le transistor associé (voir les) car il a du dégager si tu es sûr du bon fonctionnement de ta CPU.
Sur cette génération les bobines sont de type AE
Soit pas de diode
Si tu as mis une bobine avec une diode, et ce dans le mauvais sens, transistor HS à coup sur sur la Cpu
Vois aussi les fusibles sur la Aux Driver
Hello,
Je viens de retester la CPU
Trouvé un 2N4401 en court circuit --> changé
Tous les TIP 122 sont bons
Tous les fusibles aussi
Et pourtant
Les bobines 01 02 et 08 ne fonctionnent toujours pas !!
Pas toujours en tension comme si un transistor était HS, elles ne s'animent pas du tout, ni en test ni en jeu
Une idée ?
Dom
En fait une piste coupée sur la carte "Aux Driver", fil marron qui alimentait ces 3 bobines
Pour la bobine qui restait en tension au démarrage, c'était un fil qui était coincé sous une vis de cette même carte qui faisait masse !! Je ne m'en suis aperçu en démontant la carte
Tout fonctionne !!
Ouff
Merci !!
Dom
Ah voilà la faute
C'est ce que je pensais avec les fils, connecteurs
OUF OUF
