Panne Moteur BK2K
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pipiou_ch
P
pipiou_ch
Hello
1 post= 1 problème ;)
Tout fonctionne désormais sur mon Black Knight 2000 SAUF le moteur !!!
Et, c'est vrai que, sans le moteur, le jeu n'a pas d'intérêt
Résumons:
Test de continuité OK de la aux power driver jusqu'au moteur
Moteur Ok (testé avec une alim 24V AC)
En test 16 "moteur" rien de se passe....
Une idée ?
Dom
ca peux etre beucoup de chose mais des conneries je pense
transistor a verifier
soudure seche a l'inter connecteur
Transistor Q6 testé et même changé par précaution
A moins qu'il y ai un autre transistor incriminé ???
Pas de problème avec l'inter connecteur puisque j'ai la continuité non ?
Dom
Mets la semelle du transistor à la masse et voir si le relais s'actionne
Car il y a un relais pour ce moteur (si ma mémoire ne fait défaut)
la semelle du transistor Q6 à la masse sur la Power Aux, rien ne se passe mais le collecteur à la masse --> un relais sous le plateau s'active.
Sinon, faut-il chercher vers un transistor sur la CPU ?
Dom
le transistor de la cpu est Q6 tu dis que tu la remplacer donc plus besoin mais tu as un transistor de commande juste avans un 2N4401 en Q2
Oui q6 remplacé sur cpu (et power aux aussi) mais le test semelle masse sur q6 de la cpu ne donne rien !!
Je regarde q2 si j'en ai un je le changerai aussi
Dom
Normalement si tu touches la semelle de Q6 sur la cpu, cela doit actionner le relais du moteur !
Bin rien ne se passe !!
Si je fais la même manœuvre sur Q7 j'ai une bobine qui s'active
Dom
Donc tu as une rupture d'un fil quelque part
Le petit relais lui tu sais l'alimenter ?
Suis le fil qui doit remonter à la cpu
Vérifie un peu la continuité
Regarde aussi le fichu connecteur entre le mini plateau et le plateau !
Le relais sous le plateau ? Non je ne sais pas comment savoir s'il fonctionne
Il y en a 2 , j'ai essayé de les inverser mais toujours rien !!
Je vais suivre le fil.......
Dom
Jeu de piste....
1J12-9 --> OK --> 5J2-1 --> OK --> 5J6-1 --> OK --> 2J4-16--> OK --> 2J11-1
2J11-1 --> Il n'y pas de fil branché sur ce connecteur en 2J11-1 !!!!
Merci de votre aide
Dom
5J21 va sur la carte relais en fait
Tu as le 25V qui arrive sur le relais ?
Dernières nouvelles
C'est, visiblement, la commande qui déconne.
Il y a 2 cartes relais identiques sous le plateau
Si je mets le petit connecteur (Rouge/ Brun-XX) provenant de Q16 (Sol 11) à la place de celui prévu pour le moteur et que je met la semelle de Q16 à la masse --> le moteur tourne
Si je met le connecteur de Q6 dans l'autre carte, le relais est muet
Il y a bien la même tension sur les 2 fils rouges des 2 cartes (elles sont reliées en direct d'ailleurs)
Ma continuité de la CPU au relais est bonne
Une idée ?
Dom
Bin pas logique tout cela
Si tu touches la semelle de Q6 alors cela doit faire tourner le moteur, enfin enclencher le relais
Tu sais on va faire autre chose
Déconnecte les deux connecteurs en dessous des 16 transistors, en bas à gauche sur la cpu
Met toi en test bobines
Avec une lampe type 89 tu vas mettre:
Un fil sur le +25V
Un autre fil sur chacune des sorties des transistors
En mode bobine tu passes en manuel et tu active chaque sortie
Voit alors si toutes les sorties // au transistor sont bien active
Bon ça me gave grave !!
David, quelles cartes je dois t'envoyer et quelles cartes tu n'as pas besoin de tester ??
Ou je t'envoie le tout !!
Mais j'en ai marre, je tourne en rond.
Maintenant, en plus, il y la bobine du outhole kicker qui reste sous tension !!
Dom
Cpu et Aux Power envoyées flippp flippp
Plus une carte de BlackWater100 d'un copain qui à mis un fusible entre 2 supports...... arfff marrto
Dom
Pitch ...
J'ai peur pour la cpu aussi du Black Water
Enfin on fera un autre post
Cartes reçues !!
Tout fonctionnait jusqu'à ce que je m'aperçoive que la bobine de l'outhole kicker restait en tension jusqu'au démarrage d'une partie
Ensuite tout était OK
J'ai commencé à changer les ampoules HS en mode test et là je me suis aperçu (Trop tard....) que cette même bobine restait aussi sous tension pendant les tests --> du coup elle a fondue et le plongeur restait coincé
J'avais une bobine d'avance je l'ai donc changée mais, du coup, plus rien ????
Il y avait une diode sur la bobine qui n'existait pas sur l'ancienne !!!
J'ai coupé la diode mais toujours rien !! Le fait d'avoir laissée la diode peut avoir fait des dégâts ??
De plus maintenant les bobines de l'éjecteur principal et de l'éjecteur droit ne fonctionnent pas non plus ??
Ce n'est pas le relais A/C car d'autres bobines sur le relais "A" fonctionnent
Une idée ?
Dom
