Panne matrice de lampes sur DE Checkpoint
nervousbreakdom
Dominique
Salut à tous
encore un autre défaut sur ma nouvelle acquisition:
Toutes les lampes Flash du flip fonctionnent
Aucune lampes de la table matrice par contre
nervousbreakdom a dit:
Une bonne partie des lampes de la table matrice ne marchent pas
le problème, c'est que ce n'est pas évident à diagnostiquer sans le mode test
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/lamp-matrice-defauts2.JPG
J'ai au moins tous ça de défaillant et je ne pense pas que ce soit les ampoules
Je vais finir ma liste et commander pas mal de choses sur restorpinball (fusibles,ampoules, caoutchouc,doigt de flip, switch,plots,etc )
david: vas-tu recevoir des ampoules #44 et #555 (ou équivalence) prochainement ?
et une fois le diagnostique affichage,cartes effectué, j'enverrai un colis à dépanner.
Non les lampes flash n'ont aucun rapport
Justement lesquelles ne marchent pas ?
Le 18 V est sur le gros condo bleu dans le fronton
Le 18 V est régulé par le 7812 (régulateur en boitier TO3 qui est sur la carte d'alimentation)
du coup pas de lampe de la table matrice à cause du 7812 ? comme le 12v de l'affichage dot ?
Tu as un fusible au dessus de la grosse capa bleu dans le fronton en dessous des ponts de diode vérifie si il n est pas griller en mode diode et continuité et aussi pense a le faire en dehors de son emplacement ;)
fait.
j'ai changé le fusible d'origine : 8A 32v 313 (slow blow)
j'ai mis un BUSS 32v AGC 8 (slow blow également)
Il a cramé direct au démarrage
Pourtant il était de capacité égal et monté sur la même ligne (condensateur) sur mon big guns.
Qu'est ce qui peut provoquer çà ?
pour info le fusible d'origine était cramé
http://www.flipperfrance.com/forum/userimages/fusibles-crames.pg.jpg
j'ai vu une discussion similaire
fusible qui grille sur jurassic park par alex
je vais donc suivre cette discussion directement
http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=7361
Pont à diode certainement HS
Exact
bien vu
merci pour tout
flippp
