Bonsoir milles excuses je ne suis pas du tout habitué aux forum et j’ai du mal à comprendre le fonctionnement
Je voulais faire un essai de texte et tout est parti en ligne
J’ai un jeu de fléchettes électronique pro de marque Presas chaque fois que je met une pièce elle met rejettée.Cest un jeu qui est fait pour les bars
Le monnailleur est en euros soit 1€ soit 2€.
Quand je l’allume les lumières des 4 écrans clignotent, mais il n’y a plus de son
Si quelqu’un a une idée c’est avec
Plaisir
Merci à tous
Fifi65
Bonsoir... Dans un premier temps contrôle machine éteinte et en les sortant pour éviter les retours tes fusibles et machine allumée tes sorties d'alimentation . On a toujours pas la marque du monnayeur mais la majorité de ces machines avaient pour les monnayeurs des alimentation en 12 volts ..Le son aussi est alimenté en 12 volts ..Donc c'est certainement lié..
Bonjour ..L' alimentation est bien en 12 volts.Contrôle si tu as bien cette tension a la sortie de l'alimentation ..Si oui regarde a l'arrivée du monnayeur ..Si oui voir la CPU...
