Resolu Panne gottlieb system 3
Chandler
Bonjours
Je viens demander un petit coup de main si il i a des connaisseurs du systeme 3 gottlieb
Deja première question peut on demarrer la cpu seule? Je veux dire juste brancher avec une alimentation 5 volts?
Normalement la led doit clignoter lentement ?
Moi elle clignote vite puis s arrete et reprend le clignotement rapide et ainsi de suite
J ai remplacé u11 /u6 c20 et c21
La tension de pile de sauvegarde est 3,17 volts
Et je passe bien de l etat bas a l etat haut en borne 40 de u1.
J ai essayer sur banc et aussi brancher dans le flipper.
Brancher dans le flipper la led de la carte son elle clignote lentement mais celle de la carte dmd reste fixe
J ai remplacé u8 de la carte dmd et meme soucis
Donc si quelqu’un connaît c est cpu et pouvait m aider un peut se serait pas de refus.
Bonne journée
Ton sujet est mal écrit, et manque des infos
Quel est le jeu ?
Car suivant le jeu le comportement de la cpu n'est pas du tout pareil
Dans ce cas là sans la carte vidéo, cela fait exactement ton symptome
Tu ne trouveras pas, et tu as mes services dépannages ici
Mais là j'suis fulll fulll jusque l'année prochaine
Tu verras alors, et là il me faudra le couple Cpu, carte vidéo et la nappe
Voilà
Bonsoir
Problème résolue
Apres pas mal de recherche, de contrôles etc
S etait u2 de ma carte dmd (u2 chauffait)
( bon je passe le moment ou je l’ai remplacé et arracher sans m’en rendre compte une piste. Du coup j ai mis du temps a trouver mais ca i est! J ai reussi )
