panne gi wpc j dredd
jack22
thierry
salut j'ai besoins d'un coup de mains
en effet mon gi fonctionnait et d'un coup plus rien
sur la prise j115 qui amene le jus et les masses + masses de la carte drivers ,j'ai entre les prises j120 /j121 et la
masse de la carte 7.5v
entre la masse de la carte et les sortie de fusibles 7.5
entre les masses qui vont aus triac et les prises j120/j121 rien
alors aurai je bousillier 5 triac d'un coup ?
ou un fil est couper quelque part , mais bon une partie du gi fonctionnerait quand meme , mais la ni plateau ni fronton
alors je suis a l'ecoute pour suggestion
Regarde un peu ton J115, surtout la broche du bas, sur la carte driver et ou la partie femelle
merci de ta reponses david
la prises j115 je l'ai verifier j'ai bien une bonne masse qui vat sur la carte
je l'ai controler sur tout les angles masse ,arriver de jus j'ai bien du jus entre la masses du bas et les prises sur
j 120 et j121
mais pas entre les alim de j115/ j120/j121 qui passe par les fusibles qui sont bon test effectuer et les retour de masse qui passe par les triac
de la mes questions :
1:quelle elements sur la cpu ou drivers qui ordonne au triac de liberer les masses
2: un culot d'ampoules en court jus pourrait il me bousillier le courant
bon allez pour info
c'etait un probleme du a l'asic
demonter netoyer , bombe contact , remontage , et ca marche
ca peut servir a d'autre
ASIC
En fait un PAL géant programmable ;)
Le composant que Williams à fait faire pour les cpu, qui est le gros carré au centre de la carte
->jack22,
comment as tu trouvé que c'était l'asic ?
juste parcequ'on avait pas mal discuté de ton pb via chat et ce n'était pas la piste suivie.
Je l'attendais .... mais j'avais en tête le secam arfff
et bien a force de galerer , et comme j'ai un autre dredd en attente chez mon voisin
je suis partie avec la cpu et la drivers pour les essayer sur place
au changement de la cpu ,le phenomene etait le meme , conclusion s'etait elle la fautive
avec de l'aide d'eletronicien , j'ai demonter l'asic avec une pince speciale ,gratter les pattes , un coup de bombes contac
et apres remise en etat , et remplacement de celle -ci
ca fonctionne
okay jack22. Et pour finir c'est l'asic qui commande les LS374 (bascule D)? On s'était arrêté là.
Il commande tout l'ASIC en question ;)
oui louisonb t'avait pas faux
okidoki
