Le flipper est dans son jus mais totalement fonctionnel jusqu'à ce que je rencontre un problème avec un des deux flippers de droite (celui du bas; il manquait l'isolant sur la came mais peut-être ça n'a rien à voir).
Quand je regarde le plan il y a un contact EOS N.O. sur le flip du haut; or au repos, les deux contacts sont fermés et s'ouvrent simultanément; et ça fonctionnait.
J'ai regardé des schémas de montage de flipper double et il y a bien un contact N.O.
J'ai changé la bobine du flip du bas mais ça ne donne rien.
Pourquoi le montage n'a pas de contact N.O.?
Que dois-je contrôler pour essayer de résoudre la panne?
Merci pour votre aide.
