Question Panne et alertes sonores Gottlieb Ligths Camera Action
Nico971
Bonjour à tous
Quand j'allume mon Flipper, deux led s'allument sur les circuits imprimés du tableau, une alarme sonore retenti les lampes s'allument, l' afficheur reste éteint...
impossible de faire d' auto test
Quelqu'un peut-il me donner quelques pistes a explorer ?
Vous l' aurez compris , je débute ...mais j'ai très envie de remettre mon Flip en fonction
Bjr/bsr
Dans un premier temps...
As tu vérifié , tout tes fusibles (sortis de leur logement) qui sont situés sur la planche de fond a côté du transformateur ?
Il te faudra un multimètre avec fonction diode ... symbole flèche avec un T coucher devant cette flèche...
Envoi nous également une photo de l'ensemble des cartes électroniques... cela pourrait être utile pour la suite....
A+
Quel est le son que tu entends ?
Fait nous une vidéo avec le bruit en question
Genre TITIIIIT TIIIIIT IIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
j'ai testé tous les fusibles , seul le F21 était HS
J'ai fait une petite vidéo (50 Mo ) mais je n' arrive pas à la transférer (fichier trop lourd )
Merci pour vos réponses
j'ai créé ce lien pour voir la vidéo au démarrage du Flip, en espérant que ça fonctionne ...
C'est sensiblement le même...
Cet article t'aidera...
Flipper éteint...Tu laisses uniquement branché la fiche du bas de cette carte....
Debranches toute les connectiques...par sécurité....des autres cartes..
Tu mets le noir sur une barrette jaune...par ex...
Le rouge sur un brin de la fiche du haut
Regle ton multimètre sur 20VDC...
Faits une mesure en rallumant le flip...tu devrais lire 5,10 VDC ...sinon fait un petit ajustage avec le potentiomètre de cette carte...
Si ton 5v est bon...
Éteint et rebranche tout...
Quant est-il ?
Tu as aussi un bouton de reboot sur la CPU...des fois ça suffit...
Sinon...
Un vrai électronicien va arriver et te donner la marche à suivre....
Courage !
A+ bonne bille..
J' ai testé le régulateur
en VDC 12 V et 5 V ok
En VAC par contre j' ai du 29V (sur le 12 V ) et du 13 V (sur le 5 V )
Si tu trouves ces mesures ... n'alimente plus aucune carte !
Ton VAC n'est pas normal...
Ton pont de diodes est sûrement HS..
Debranches les toutes !
Tu devrais trouver uniquement ça sur la J1 A2 (carte alimentation)
Test celui directement sur place
200 rouge noir noir (X3)
233 rouges jaune jaune
244 rouge orange orange
Et le blanc (Gnd)
C' est celui qui se trouve plus au fond de la porte de caisse a côté du transformateur...
Mesure ces tensions...+12 VDC et 10 Vac uniquement et rien d'autre..
Mesure ton VDC en VAC aussi...
ATTENTION DANGER !!!
Quelles sont t'elle ?
    49.2 KB · Affichages: 3
    75 KB · Affichages: 3
Donc ,une fois toutes les CPU débranchées,sur ce pont de diodes , alimentation allumée, je teste en VAC et VDC entre les bornes fil blanc masse et successivement le 200 , puis le 233 et enfin le 244. C'est bien ça ? où est le danger ?
Le blanc et le 200 ensemble =12 VDC
et uniquement cela... rien d'autre...pas de VAC
233 ET 244 = 10 VAC
Uniquement ces valeurs et rien d'autre !
Attention aux courts circuit car tout est très proche...
Alors attention sur
1) Ne pas faire de mesures via la tresse de masse
Uniquement soit sur le condensateur de la Driver, soit la cpu, soit les fils blancs issus du bloc transformateur
Autre chose comme je le souligne très très souvent, sur les Gottlieb il n'y a pas de résistance de charge sur les alim
Soit cela peut laisser à une sorte volante, façon de parler et on peut avoir plein plein de vac PARTOUT
Donc en 2
Faire la mesure du +5V uniquement ICI
Sur C19 de la cpu
Pour son soucis, j'ai vu la vidéo
Cpu bloquée, et ça c'est le Beep Beep des sys3
Il faudra dépanner la cpu, et pour cela tu as mes services, via www.restorpinball.Com
Tu ne peux pas faire de mesures ici à vide, cela donnera des résultats erronnés
Oublie cela pour le moment
Cpu à dépanner clairement
Et il faudra mieux me montrer chacune des cartes en photos avant que l'on voit pour un dépannage que de la cpu
grand merci pour ces réponses. Désolé de répondre si tard...le boulot...
Je fais des photos des CPU recto/verso ? je les envoies sur ce site ou je passe dès maintenant sur restore ?
OUi montre nous déjà ici la cpu, la carte en bas à droite dans ton fronton, photos recto et verso
Que je vois déjà son état global
