Panne du mur sur Gottlieb Arena
B
BAR DE LIGNE
Bonsoir
voici ce qu il m arrive depuis plusieurs mois j ai le mur de 4 paves qui tombe lorsque l on le degomme mais ne remonte pas pendant la partie ; par contre il remonte bien a la fin de la partie pour la prochaine bille ; de quoi cela peut il bien venir ?
merci d avance
Bien s'il remonte en début de partie ce sera facile
Commence par aller en test contacts avec les cibles remontées
Fait les tomber une après l'autre
Tu dois avoir le numéro de chaque cible qui s'affiche
Au préalable sort les billes ;)
Si un numéro est manquant, alors il faudra ajuster ou nettoyer le contact
Si tous les 4 on avisera alors
merci David
bon je regarde toutce que tu m as dit demain ;
pour aller en test contacttoOrougePasurstp
bonjour David
ce matin leve a 3H donc un peu d avance j ai regardehier soir sur tes conseils pour sys80
j ai compris pour la sequence test ; je vois cela tout a l heure; bonne journee
Oui il va falloir le faire ce test afin de savoir ce qui est en défaut
Bonjour D avid je suis rentre ;
je vais jeter un œil sur les test du arena ; a tout a l heure pour le resultat merci
David me revoilà avec les informations de tests quetu m as demandees ; (je suis vert ! je retape tout car le temps que jetape mon compte n etait plus actif et le temps de reconnecter mon message efface )
je disais donc voici le rapport de test
RELAY SOLENOID
0 cliquette en haut duplateau je sais pas quoi ni ou ?
1 cliquette aussi en haut et eteint quelques lampes en bas adroite du plateau
curieux de 1 je passe A 12 ?
12 OK
13 OK
14 OK
15 rien
16 rien
17 ok lumiere rampe
RELAY+SOLENOID
1 rien
2 rampe mur ok
3 lumiere bas fronton pas de bruit
4 lampe sous rampe pas de bruit
5 ejecteur bille prisonniere 1 ok
6 ejecteur bille prisonniere 2 ok
7 lampe clignotte sous rampe pas de bruit
8 ok bruit partie claquee
9 ok bruit
ensuite concernatle mur que j ai donc suite a tes conseils descendu a la main ,
je constate que sur les 4 paves de gauche a droite donc
1 okbruit descente
2 pas de bruit en descente
3 et 4 ok bruit en descente
ensuite j ai fait le tourdes contacts plateau j ai constate :
le cercle de depart avec les trous
le contact du trou 50000 ne fait pas de bruit et ne comptabilise pas non plus ;
ensuite surles cibles rondes et rouge qui sont derriere le mur et sur les cotes du plateau :
derriere le mur les 3 sont ok
sur les cote gauche en partant du haut
1 ok 2 ok 3 pas de bruit
et a droite du plateauc est le contraire
1 pas de bruit 2 ok 3 ok
voila pour le rapport de test je patiente le temps de ta reponse Merci d avance David
ah oui ! j allais oublier en parcourant le listing test j ai vu ceci d afficher :
dip switch settings: 48-43-4B-C3 ??
LAMP 14-16
SOLENOID 1-3-4-7
SWITCH MATRIX test :
switch 25 closed
c est ?
Sors les billes
Voit alors pour le contact 25 et vérifie le
PS> tu n'as pas besoin de tout retaper le site te mémorise automatiquement le message si tu es coupé et ce toutes les 30 secondes
Tu reviens il est là mais grisé
Il suffit de cliquer dans la fenêtre et il est valide ;)
Regarde c'est un super utilitaire sur FF3
Astuce si tu fais un message long : Faire ton message dans un bloc note puis le copier en tant que réponse sur flipperfrance. PS : Penses à mettre les apostrophes ;)
o_Oo_O
Sors les billes
Bonjour David
la forme ?
merci pour la reponse
eh eh le contact 25 ...o_Oo_O:D
c est lequel ... j essais de le trouver plouf plouf
je deconne ; j ai le schémas je vais essayer d y comprendre quelque chose
OUi tu prends la page Switch, tu verras et sur le plan du plateau tu as des indicateurs concernant les contacts où ils se trouvent ;)
Si vraiment tu n'y arrives pas, je t'entourerai le concerné ;) (car cela me donne du travail photos on dira)
Bonsoir David
je suis rentre et je regarde
a tout a lheure pour dire si j ai trouve
Bonjour David
voila j ai eu un peu de temps ;j ai pas trouve la page des switchs ;
je me suis penche sur le bloc de cible qui fait le c..
alors lorsque je glisse un tourne visse plat entre les lamelles de contacts du 2eme pave, cela se met a fonctionner a force de le chatouiller ; ensuite tu peux faire descendre les paves a la main et le mur remonte a chaque fois
test realise avec le plateau en l air , le mur descent et remonte sans aucun problèmes pendant plusieurs operations d affilees ; ensuite lorsque le plateau est baisse et en place ,plus rien ! ce mur ne refonctionne plus ; je remonte le plateau et refait la manipe et hop au bout de quelques chintages c est reparti comme si de rien n etait , je rebaisse et patatra rebelotte ! de quoi peut il s agir ?
Oui possible un fil là ou alors le connecteur du bloc de cible
Il faut voir quel fil serait à l'origine
Pas le choix de sonder tout cela
Sinon regarde bien la connectique de ton jeu, pas que cela ne soit qu'un connecteur mal enfiché
Bonsoir David et Lolo
un fil ?? ah bon ! moi qui m acharne a regler et reregler le bilame ! ce ne serait pas cela ?
Bsr Bar de ligne(au passage poisson extra)
J'ai une solution:tu joues plateau levé!!
pas drole je sais mais...........mets ton multimètre en position diode et vois la continuité des fils,du temps à passer mais bon,tu ne vas pas te facturer le temps passé ! tu seras fixé
bon courage
bonsoir Lolo
oui c est ce que je fait pour tester ce bloc de cibles ; il fonctionne a merveille tant que le plateau est leve ! 10 / 20/30/ fois de suites aucuns soucis ; c est quand je rebaisse que le deuxieme carre du bloc ne bruite pas ;
Il faut voir alors ce qui fait que le contact est coupé ou alors plus connecté
Tu n'auras pas le choix de vérifier les fils, les suivre, les hocher ...Pas d'autre solution que ce type de recherche
N'oublie pas aussi de bien vérifier l'état des grains sur les contacts
Car il suffit de rien pour que le contact ne s'établisse pas
Tu peux nous montrer l'état des contacts en photo de ce bloc de cible
Aussi est ce que les cibles tombantes sont bien en bas quand tombées ?
