panne docteur jones...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion arno
OKi
Si cela marche tu vas avoir du travail ...
Déjà inspecte toutes les lampes et supports pour la partie concernée en vert (sur ton dessin)
Soit qu'aucune douilles ne touchent un contact.
Nouveau test a midi et éjection permanente a nouveau a partir de la 2 eme bille et apres sur trois partie de suite.
obligé de couper a l'interrupteur pour stopper la partie. marrto.
se soir je vérifie lampe et support.
merci pour le suivi ;)
Sans doute un contact proche d'une lampe, masse, etc .... Je ne vois pas d'autres raisons
Cela va être guai à trouver ...
j'ai testé flipper éteint les transistors des lampes Q94 et Q86 ok.
teste des diodes sur la plaque eclairage pas retour.
La LED 3 de la cpu clignote est ce normal ? je n'y ai pas fais attention avant. étant plus la tête sous le plateau.
J'en rêvais de cette Indiana mais là il commence a plaire
j'ai trouvé une piste je pense,ou un nouveau problème....
est ce normal
les diodes D2 et D5 sont passante dans les deux sens avec les prises branché comme sur la photo
prise débranché la diode D2 et D5(N4004)fonctionne dans un seul sens.
Aucun rapport
C'est l'interface pour le monnayeur !
Concentre toi sur les ampoules et contacts les jouxtant sur le plateau
nouveau test
Flip éteint ,cosse des lampes débranchées de la carte CPU.
J133-6 rouge/vert mis a la masse 3.98 ohms (rangée)
J137-5 jaune/vert mis a la masse 11.24 ohms(colonne)
est ce que cela semble normal ??
On ne peut pas faire un test résistif sur la matrice à la lampes (DRIVER ;) )
je viens de demonter la plaque support des lampes pour prendre les résistances de D1 à D38
cela varie au plus bas de 2.97 a 5.75 diode N4004.
9 ampoules qui ne fonctionne pas et 8 mesures dans les 5 ohms il y a du bon ou rien avoir...
Pour tester les diodes là le mieux et d'enlever la lampe
Mais encore c'est pas cela qu'il faut faire ...
ON a parlé de voir si des lampes touchent les contacts ...
toutes les lampes sont ok et font bien contact.
il me reste des traces d'oxydation sur J212
plus de cosse....je te commande ça pour vu que cela soit ça.
J205 en dessous a l'air en bon état ,dans le doute je le referais aussi.
bon week end arno
Mais non
Tu pars à l'ouest
Relis ce que j'ai écris
Vérifie qu'aucune lampes, ne touchent ou fassent contacts, avec les CONTACTS du plateau
Tu pense que le fait d'avoir les lumières en moins joue sur l'éjection de bille aléatoires.
J'ai bien vérifier les contacts plateau et les ampoules a proximité je peux te dire que je regarde coin par coin tranquillement et rien
Je continue a verifier .RAHHHH
Non
Ce que je pense c'est qu'une touche un contact, ou un fil
Et cela est en rapport comme tout marche sans les lampes commandées !
