panne de son sur flipper williams firepower
asterix
riviere jean
J'ai un problème avec le son sur un flipper williams firepower. Il fonctionne pendant 2 à 3 parties puis ne marche plus plusieurs parties puis revient de nouveau et ainsi de suite. Le haut-parleur ronfle, les transistors ont été changés, la voix fonctionne comme le son.
Voyez-vous ce que cela peut être ?
Cordialement Astérix.
As tu vérifié déjà en chipotant la connectique
Essaye le connecteur en haut à droite de la carte sons, assez classique
Sinon as tu aussi essayé de régler l'ajustable de mixage, sons + voix sur la carte fille
Car un mauvais contact dans l'ajustable peut laisser passer que la voix ou que le son.
Regarde aussi si cela ne chauffe pas
Si cela ronfle comme patte en l'air, un amplificateur, cela peut être aussi le bouton de volume de la porte, si bien que son connecteur sur la carte sons, troisième en partant de la gauche, du premier cité dans le message, juste au dessus
bonjour
existe t' il une mémoire unique pour un williams firepower ?
car je pense que sur ma carte les mémoires sont hs
asterix
j' ais regarder sur RP mais je n' ais pas trouvée de mémoire ( son ) pour un williams firepower.
peut tu me dire la quelle prendre et si il y a tout avec (support )et autres .
asterix
Je vérifie cela pour la mémoire combinée sons ;)
Pas eu le temps ce jour
Trop à faire
Je n'oublie pas juste patience ;)
Oopsssssssssss
Totalement oublié
Désolé :( Gné
Allé j'y pense pour demain
bonjour David je pense que tu na pas regarder pour la mémoire firepower 1 .
bonne fete de fin d'année plus1:)rool:pplus1
asterix
C'est celle là en vente sur RP
J'ai fait erreur dans le produit le 2 n'a que du sons ;)
Je vais corriger cela ;)
Bonne fin d'année (ah c'est aujourd’hui ) ;) j'avais pensé, mais je suis en congé, soit je lisais FF et là TIC en voyant ton message ;)
bonjour David pour le système 6 il y en a 3 mémoire combinée, peut tu me dire la quelle prendre ?
je pense la blackout mais bon je ne veut pas faire une erreur.
merci.
bonne fete a tous et toute membre de ff roolroolGeek;):) et pleins de petit flippers
asterix
Mémoire sons ;) il n'y a qu'une mémoire combinée Firepower
Je ne suis plus tout sinon arfff
bonjour David sur rp je trouve une mémoire son pour un firepower 2 mais moi c'est le 1 est-ce que celle ci va dessus .
sur le flipper flippp la carte son est une 1c 2001-146-5
et la carte speech 1c 2001-147-4
asterix
OUi j'ai pas corrigé sur RP
Firepower 1 --> Sons et Voix soit la mémoire sur RP
Firepower 2 --> Que des sons, soit pas de mémoire combinée.
