Panne de Big House
BLECLERC
Depuis la réfection de la carte CPU de David, tout marchait bien et hier, problème que j'ai mis longtemps à préciser.
le jeu fonctionne bien jusqu'à ce que les 4 drop target de gauche soient abaissés.
A ce moment, le flipper s'emballe, le compteur tourne sans arrêt avec le son idem, tout clignote, mais les flippers marchent encore.
J'ai remarqué que les drop targets abaissés ne remontaient pas.
j'ai remonté à la main les drop targets et la partie suivant se déroule bien jusqu'à la baisse des 4 drop target et alors rebelotte. Je ne sais par quel automatisme ces targets remontent , je n'ai pas trouvé de fusible concerné, le dessous du plateau semble bon.
A noter que l'ejecteur gauche, dans ce cas garde la balle également (j'avais réglé ce problème isolé avec le fusible 12)
Avez vous une solution ou une explication?
Je vous joins 3 photos.
Bonjour ..En mode teste est ce que ta bobine qui remonte les cibles fonctionne???
Bonsoir .. Est tu sur de ta carte solénoïd ?? Ton tansistor qui commande cette bobine est'il bon ?? si oui.. Machine hors tension avec un controleur genre Métrix ou assimilé controle tes fusibles en les sortant du support pour éviter les retours..Passe également en revu TOUS tes connecteurs dans le fronton et sous le plateau..Regarde aussi si les fils sur ta bobine sont bien branchés et si ta bobine n'est pas coupée..
Bonjour BLECLERC
moi j'ai eu le problème similaire avec mes cibles sur blackout williams
j'ai fait un bon nettoyage des cibles tombantes :démontage complet du bloc et surtout nettoyage délicat des contacts .remontage du tout à sec et depuis impeccable.
A plus
ça ne peut pas être les contacts des cibles puisque en test la bobine n'est pas appelée .C'est forcémement un problème d'alimentation de la bobine qui ne se fait pas.. Transistor sur la solénoïd ,fusible,connecteur broche fil coupé ou bobine défectueuse..Je ne pense pas a la CPU puisqu'elle sort de chez R.P ....
Merci à tous.
je vais demain vérifier tous les connecteurs et fusibles et vous recontacterai si pas de résultats.
j'espère que si, car je suis nul en électricité et ne veux surtout pas faire de bétises.
Il n'y a plus de réparateurs dans la région de Nevers.
C'est certainement le transistor associé à la bobine
Si cela ne réagit pas en mode test bobine c'est cela
Mais avant on commence par le fusible du plateau
Puis on teste la résistance de la bobine
Après on verra pour le transistor associé
Tu n'es pas nul !
Tu as un multimètre, alors lis mes articles ils t'aideront
A tester les diodes
Les bobines
Les transistors
Au besoin tu nous mets tes constats et on t'y répondra
Voici les résultats: fusible 12 grillé (2ASB)remplacé immédiatement.
Je refais les tests et la bobine claque normalement.
J'éteins et recommence: plus d'action.
Je recontrôle le fusible 12= reclaqué.
Il y adonc surtension ou court circuit mai où (transistor)?
Contrairement un gentil David, je suis nul en pratique en éléctronique et surtout je n'ai aucun outil sauf le multimétre qui m'a permis de tester tous les fusibles.
Je fais remarquer que c'était déja ce fusible il y a 3 semaines qui avait claqué et empéchait l'ejecteur gauche de fonctionner: cet ejecteur ne fonctionne plus non plus, ce qui est normal.
Au secours, merci.
Essaye de mettre un 3 Amp
S'il ne tient pas l il faudra que tu regardes attentivement les masses et cartes
Possible des faux contacts
Vérifie aussi que tu as les bonnes bobines (références) car si ce sont des plus puissantes on dira
Déjà il faudra les changer et puis cela expliquerai pourquoi le fusible lâche alors
Le problème est que tout a marché pendant 20 ans avec ce matériel, sans ajout ni remplacements.
Le seul changement est la CPU mais tout a bien marché pendant 15 jours.
J'ignore totalement où sont les masses et comment vérifier les cartes.
Il ne me reste plus qu'à trouver un réparateur pas trop loin et là c'est pas facile.
Moi, je me sens totalement incapable d'aller plus loin dans le diagnostic.
Merci quand même, mais le forum a atteint ses limites pour ma compréhension de la panne.
je vais laisser cela aux spécialistes, si j'en trouve.....
Je viens de mettre un fusible SB de 2,5 A car je n'ai pas de 3A SB.
J'ai fait trois parties et tout remarche parfaitement.
Merci David, je desespérais.
Dois je impérativement mettre un 3A?
N'Y at'il aucun risque de ne pas respecter les préconisations?
Quand est t'il de la raison de cette surtension? Que puis je faire encore à mon niveau.
Merci de toutes façons car je n'avais pu jouer normalement depuis 3 semaines.
Le problème de l'éjecteur gauche est réglé aussi donc dépendant, sans doute par le même fusible.
OUi mets un 3
Avec le temps, enfin vous pouvez peut être pas tous comprendre:
Les temps de commandes électronique peuvent différer,
Le 230 à changé aussi (de 210 des fois réglés sur les jeu)
Les bobines sont pas forcément identiques
Les fusions des fusibles un peu différentes, (ROHS)
Tout ceci confondu, cela peut induire cet effet
Cela ira bien, t'en fais pas
Il ne me reste plus qu'à te commander des fusibles 3A, ce que je vais faire sous peu.
Je viens d'en profiter pour passer l'aspirateur central dans le caisson et le fronton, avec délicatesse bien sur: il y avait beaucoup de poussière.
Merci encore
Cela est une très bonne idée de toujours tout dépoussiérer ! s01
slt peux tu me donner le numero de la carte transistor auxiliairequi se trouve juste a droite en ouvrant la porte
MA avec 4 numeros
merci d'avance
(et si possible le numero de la cpu+la carte son)
a plus
