Bonsoir;je reviens vers vous,car j'ai encore un soucis:j'ai changé,sur la carte alim. le condo 470 Uf/100V-Le condo 470 Uf/25V-la resistance metal 0,33 ohms 5 W-La diode a effet zener 8V2/ 5W-Le TIP 31C et le MPSA 42.j'ai testé les tensions sur les points suivants:TP1:7,75V au lieu de 60V- TP:11,11V au lieu de 42V- TP4:5,8V au lieu de 5V- et TP5:2,68 au lieu de 8V.Est-ce normal? Sur le plateau,j'ai changé la bobine A 16570 et sur la carte le transistor 2N6043.Par contre,le flipper fonctionne à merveille,sauf les 5 afficheurs,qui ne s'allument pas.Ce flipper a les parties en 5 boules.Merci de votre aide.
