Resolu Panne carte son Devil's Dare
Matt08
Hello,
mon Devil's Dare est enfin revenu.
Il fonctionne enfin.
Il a trouvé sa place près du World Cup Soccer.
Par contre, à chaud la carte son parlante avec SC-01A plante :
sifflements, paroles incompréhensibles.
Je l'éteint, laisse reposer et ça refonctionne.
Du coup j'ai remis la carte standard pour jouer tranquille.
Des idées ?
Merci d'avance.
Alors OUI
Commence par vérifier les alimentations Aux
Il n'a pas vérifié tout cela avant de te le rendre ?
Soit as tu vérifié les alims, la présence du +12V -12V et 30V
Bon le 30V n'a pas vraiment d'importance, à mon avis
Cependant j'aimerai bien entendre ce plantage
Alors je viens de remettre la carte speech.
Allumage, lancement de bille :
Surprise plus rien, pas un son.
Fusible caisse ok.
Sur A6J1, aux cosses répertoriées :
On a du 5,2 v
du -12,4v
Pas de 12v, on a 1,2.
Pas de 30v, on a 0,7 v
L'alimentation auxiliaire est morte ?
Du coup, pour jouer, j'ai remis la carte sans speech, la prom sur la CPU et tout refonctionne, sans paroles et avec des sons nuls
Hello,
j'ai reverifié les fusibles de caisse :
le F8 de 1A était cramé.
J'ai du toucher hier en bricolant.
Du coup j'ai enregistré le son sur 3 billes.
A la première remise en route avec la carte, démarrage normal, musique normale, son FIRE à l'éjection de la bille dans le couloir et après ça merde.
J'arrive pas à joindre le fichier
Tu vois :p
Par contre le numéro d'RP je te le dis à toi tout comme à tout le monde
Je ne fais aucun support au téléphone ni par mail
Comme les vidéos là sur le mail d'RP c'est Exclu
Insère les ici dans le forum via Youtube
ok.
les liens you tube
Ah oui on dirait un plantage de la carte sons là
Il est possible aussi que cela soit un soucis tu vas rire de connectique
Vérifie cela et sinon, bien carte sons à dépanner en espérant que cela ne soit pas le SC01
Ah oui tu as changé le RIOT et les interfaces d'entrée .... Il y a eu remonte de tension alors ou masse absente, si tu as remplacé U16 et U17 ...
Affaire classée en Résolue par son auteur :)
Hello,
bon finalement ça n'aura pas fonctionné longtemps :
ça recommence.
Le son démarre par le fire.
Et au bout de quelques secondes, 10, 20, 30 c'est variable, jop le sifflement et les sons erratiques.
Le test carte son donne 3 TONS, ce qui signifie :
EPROM S1 HS.
J'enlève et je remets S1.
Ça refonctionne, toujours le test 3 TONS.
Et au bout de quelques secondes, idem.
Hello,
j'ai rechecké les tensions :
Il y avait 5,35 V sur l alimentation générale.
J'ai mis à 5,0 V.
Et là surprise :
Test carte son bon, le ahhhhhh.
Et 25 parties, tous les sons sont bons.
Sacrées tensions.
Du coup résolue finalement.
Dis donc cela dérive l'alim
Cela avait été touché pendant le dépannage ?
Curieux , je dirais là avec toutes les infos et constats que tu as fait, oui une Eprom de la carte sons (S1 ou S2) semble fatiguée
