panne bad girls
oki, oui cela ressemble à un mauvais contact, c'est bizarre tout de même. Ce contact en question je vois très bien où il est, que donne-t-il dans le test des switchs? Réagit-il immédiatement?
Et la tige = la corde à piano appuie-t-elle bien sur la lame du contact?
C'est une matrice
Le fil peut aller à 7 endroits on dira
Explication
Ligne 5 --> soit 8 contacts, soit ceci --> 05 15 25 35 45 55 65 75
Donc le fil peut aller à diverses endroits !
Merci ça c'est bon à savoir, c'est pour cela que nous avons plusieurs fois les même couleurs sur différentes bobines ou lampes??
Ici j'ai fait le test des switches et c'est bien le 65. Je penche pour la "corde à piano" qui déclenche le contact. Voyons ce qu'en dit Jack22.
salut Walter_Sobchak
dans les test swich tout est ok
le tige fait bien contact (shunter par mes soins au moment que la bille est arrive)
mon probleme est le faite de creer un choc pour qu'il reagisse
insoluble
ce que je n 'ai pas dit a david ( tu peut essayer sur le tiens)
dans le test des bobines ,celle-la ne bouge pas
a tu une idée
'lut Jack22,
Si ça peut t'aider voici des photos prises un peu à la va vite de mon bad girls (au passage ce que je t'ai envoyé par mail privé ça ne doit pas etre ça...)
si ça ne convient pas, je pourrai faire des photos plus "propres" demain. La je suis pris de court.
bon courage.
louison
Une fois un ami à eu un souci avec le fish paper, mais bon là j'en doute...
jack22 a dit:
a tu une idée
De mémoire (je l'ai fait hier soir) dans le test des bobines, elle devrait fonctionner. Moi je dessouderai et je souderai à nouveau les fils sur la bobines. Très capricieux ton flip ,il faut persévérer !
Ton fourreau de bobine est propre? tout cela est bien aligné (le plongeur, le fourreau, la bobine) ?
merci pour les photos et conseils je vait nettoyer la bobines
et suivre le fil matrice comme la indiquer david et je vais voir
il me prend la tete ce flipp abu1
jack22,
tu veux d'autres photos ? (au passage c'était moi les photos :))
louison
PS: moi aussi il me chauffe ce flip !
En tous cas il faut déjà éviter de faire toucher le contact de tilt de plateau sur le batteur !!!
