Le mute est activé par la mécanique, via le connecteur à gauche en bas de la façade ampli , si on teste sur table , avec seulement le 110v branché , on fait un montage sur ce connecteur pour les deux HP , on connecte le potar , et une entrée phono ce peut-être une platine vinyle ou autre ..
et là le son doit sortir , car le mute est désactivé , facile à voir car la bobine du relai est au repos..
Après je précise que toutes ces manipulations doivent être faites avec soins, en cas d’erreurs les dégâts sont conséquents, un peu comme les cpu que David récupère, après passage en charcuterie ...
A +
