panne afficheur sur fish tales
  • Auteur de la discussion lolotte
  • Date de début
L
lolotte
bonjour a tous
si quelqun peut m aider ce serait cool merci
je vous presente le probleme
j ai changé la carte wpc ce qui m a fait sauter tres peut apres l afficheur
j ai donc changer la carte dot controller
ca a marche pas longtemps rebelote l afficheur a sauté
ce qui me fait penser que je dois avoir un probleme de voltage sur ma carte wpc
qu en pensez vous?
deplus sur la carte il y a un composant electronique avec 8 switch dessus.peut etre est ce ca qui est mal reglé?
j attends votre aide avec impatience
"j ai changé la carte wpc ce qui m a fait sauter tres peut apres l afficheur":
Tu a changé la carte CPU ? Pourquoi? il avait quoi comme problème le flipper? tu a pris la carte d'un autre flipper, tu la pas réparée? quand tu a mis la nouvelle carte, il n'y a plus rien eut sur l'afficheur, mais le flipper fonctionnait toujours? tu peut quand même lancer une partie?
"j ai donc changer la carte dot controller
ca a marche pas longtemps rebelote l afficheur a sauté"
il y avait donc un blem sur la carte qui contrôle le dot.
"ce qui me fait penser que je dois avoir un probleme de voltage sur ma carte wpc
qu en pensez vous?" heu, tu a vérifier les différentes nappes.
"de plus sur la carte il y a un composant electronique avec 8 switch dessus.peut etre est ce ca qui est mal reglé?"
non, si tu a la doc c'est expliquer au début a quoi servent ces switch.
hi
je vais te repondre point par point pour etre le plus clair possible
echange carte cpu: les piles avaient coulées le flipper demarrait mais plus de controle
apres echange tout fonctionne correctement( je crois que la carte etait neuve)
des lancement premiere partie apres echange a la 3 eme bille l afficheur tombe en panne
echange carte dot controller ( la avec une d un world cup)
ca remarche mais pareil a la 3eme bille l afficheur saute
non je n ai pas la doc de la nouvelle carte cpu
apres maintes recherches sur internet je crois que j ai installe la mauvaise carte cpu
apparement c est une cpu 95 A-20119 au lieu d une cpu 89 A-12742
La liste de toutes les cartes compatibles entre les flippers WMS 1990-1999
http://www.txpinball.com/pinball_boards_generations.html
Il semblerais que la carte Display Board d'un world cup soccer ne soit pas compatible avec celle d'un fish tales.
Ce que je ne comprends pas c'est déjà
La cpu, tu aurais pu la faire dépanner
Autre chose je ne vois pas le rapport à la troisième bille
Tu m'avais appelé pour cela, maintenant je vois le genre de soucis
Les cartes seront à dépanner surement et certainement
MAIS cela nous enlève pas la panne
Il faut savoir exactement ce que le jeu fait à la troisième bille
Quant tu as changé la CPU, aurais tu changer l'Eprom de jeu en U6 ou alors as tu mis la même ?
La carte afficheur est décrite dans un de mes articles
Celle du WCS est une Display Audio Board et non juste une carte afficheur .....
