Resolu Panne afficheur Rocky and bullwinkles
chandler2444
Tout est dans Ie titre. Plus d'écran du jour au lendemain, peu après la réparation de ma carte alim. Tout le reste fonctionne correctement. Par où commencer pour détecter le problème ?
Merci !
J'ai 5.1 comme le montre la photo
Ceci est bon
Mais on parle de la HAUTE TENSION Surtout
François à mis les valeurs à lire coté connecteur de l'afficheur
Ceci sur le jeu tu n'y accèderas pas
Donc faut vérifier sur l'alim directement
La carte dite Power Supply, avec le dissipateur gris
Voici comment t'ai procédé pour prendre les mesures : j'ai débranché le cn5, puis j'ai mis le câble noir du multimètre sur GND à côté des piles. Ampèremètre sur 20, voici les mesures :
0 sur le 1 (normal le pense)...
0 sur le 2 : bcp moins normal
-14,3 sur le 3
14,1 sur le 4
11.95 sur le 5
5,19 sur le 6
Merci pour votre aide.
La partie régulation semble HS
Tu as bien sorti le fusible et testé ?
AH bin là c'est signe possiblement d'un court circuit
Déjà les fusibles 0.5 Amp sur Data marchent pas
Je l'ai explicité car Data à économisé un fusible qui normalement était double (2 fusibles) donc le courant dans ce dernier est doublé
Ils jouaient sur des SUPRA retardés pour bricoler hin
Donc essaye un 0.75, si lui pete là vraiment court circuit et faudra dépanner la carte
M'en doutais un peu
Allé zou affaire résolue
