Alors, voilà le problème sur lequel je sèche.
Je précise que je suis dessus depuis plus d’1 mois. Je suis à 2 doigts d’abandonner mais je tente quand même une dernière action car cela m’ennuierait quand même pas mal d’avoir passé tant de temps sur ce sujet sans résultat positif. De plus, un afficheur neuf n’est pas donné et j’ai déjà claqué pas mal avec les composants sur cet afficheur d’origine.
Tout commence donc avec une panne sur le cyclone williams. Quand on l’allumait, il manquait des barres sur les 2 afficheurs supérieurs.
Et puis, au bout de quelques minutes, elles revenaient plus ou moins. L’afficheur est un « Alphanumeric Display Unit Board D-11610 » => Voir vidéo ci-dessous
Là, je me suis dit cool, une soudure sèche probablement quelque part sur la carte. J’ai donc refait toutes les soudures une par une. Cela n’a rien changé.
Je me suis ok, peut-être une R juste avant l’afficheur HS. Donc, je les ai toute testées et toutes les valeurs sortent OK.
Nous avons donc retroussé nos manches (avec le copain) et installé des supports tulipes un peu partout sur la carte de manière à pouvoir échanger ou remplacer les composants que nous pensions responsables du problème => UDN 7180/6118 ou TC4001 et 4050
Nous avons commencé par les UDN 7180, il y en 3 sur la carte. Comme nous ne pouvions pas en monter des neufs car introuvables, nous les avons inter changé pour voir si le défaut changeait lui aussi de place sur l’afficheur => Résultat nul, aucun changement du défaut d’affichage quelques soit le positionnement des UDN7180, que nous les installions en U11, U12 ou U15
J’ai donc commandé 3 UDN6118A chez David et nous avons remplacé le U8 et le U13 => Résultat nul, aucun changement du défaut d’affichage.
Nous n’avons pas encore remplacé le U14 et U16 car pas de bol, quand le copain a emmené la carte pour souder les supports tulipes au local électronique où il bosse, il a oublié de faire la manip sur les U14 et U16. Du coup, on ne peut pas faire d’essais sur ces 2 là. Bon, faut dire qu’on était sorti la veille et qu’il s’était pas mal chargé (le copain), et pas qu’au courant alternatif…
Bref, il restera juste cette piste à explorer.
Ensuite, on a essayé de faire la même manip (remplacement ou échange) avec tous les TC4001BP et TC4050BP. Cela n’a rien changé du tout.
Du coup, là, on est paumé. On ne sait plus où chercher.
J'ai représenté sur le dessin ci-dessous les segments qui ne s'affichent plus sur toute la ligne supérieure => en rouge, ne s'affichent pas, en vert c'est ok.
Quelqu’un aurait-il une idée ? est-ce l'un des 2 derniers UDN6118 qui ferait l'idiot (U14 et U16) ou nous sommes nous trompés depuis le début, en ne cherchant pas où il fallait?
PS : oui, sur la photo, je ne suis pas en mode test, c'est normal, j'ai un soucis avec les 3 boutons de contrôle derrière la porte, je ne peux pas encore activer le mode test, faut que je répare çà aussi... :-(
