Panne 5v + PIA Batman Data East
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion JeanMo
Nappe ok, déjà testé avant réparation de la cpu...
Par contre avant de faire réparer la cpu, qu'en j'enlevai le fusible F1 sur La carte d'alim, ce qui arreté le 5v sur l'écran et sur la CPU, l'écran affiché des lignes...
La cpu n'a rien a voir ici surtout si ton plateau clignotte
Mais justement là va être la question
Est ce que les lampes commandées sont plus ou moins éclairées des fois, genre une qui clignote plus fort ?
Je ne met pas en cause la cpu et pourquoi parle tu des lampes du plateau ? Je disais juste que l'écran en retirant le fusible affiche quelques lignes...
Hier en trifouillant les boutons diagnostique j'ai pu mettre en mode jeu test (en allumant le Flip une partie démarre automatiquement) Donc j'ai pu jouer avec et tout marche sauf la bobine de renvoi à changer...
Donc ton soucis d'afficheur est autre
Il faudra le tester
Combien ça va me couter encore cette affaire....!!! marrto
Quand j'ai acheté le flip, l'écran fonctionné d'apres le vendeur...
Quand je dis avoir testé la nappe, c'est la continuité d'un bout à l'autre... il y a peut être autre chose à tester ?
Non après cela devient assez délicat
Afficheur ....uniquement ce qu'il reste
