Bonjour à tous. Je viens faire appel à vos compétences car mon Black Pyramid me joue des tours.
En cours de partie, les batteurs se coupent et les afficheurs aussi.
J'eteins le flipper et le rallume.
Le flipper ne demarre pas, je n'ai plus le dernier flash sur la CPU, ce qui indique normalement la perte du 43v.
Je mesure donc sa présence sur la carte alim en TP5 et il est bien présent.
Aucun fusible n'a sauté, ni sur l'alim, ni sous le plateau, ni sur la driver.
Toutes les tensions sont bonnes sur toutes les cartes, y compris sur la CPU, le 43v est bien présent à droite de R113 et il ressort bien 22v à sa gauche comme il se doit. Donc là ça se complique
J'ai vu que ça pouvait venir aussi de la carte son, donc je tente un démarrage carte son débranchée mais rien de changé.
Donc je me résous à faire ce que je n'aime pas faire, je remplace la CPU par celle de mon Centaur et là...... le flip démarre, les afficheurs s'allument.
J'en déduis donc que le problème est bien sur la CPU. Le 43v est bien présent mais semble ne pas être détecté.
D'après le schéma je suspecte la résistance R17 de 150k mais après vérification elle est bonne.
D'après moi il ne reste plus que U14 ou U10 à mettre en cause.
Dites moi si mes déductions sont bonnes, car n'étant pas un pro de l'électronique je suis pas sur de pouvoir faire ça.
Je pense que la carte va devoir faire un tour chez RP.
Merci pour votre aide.
