C
Cyber-greg
salut à tous!!!
je jouais sur le no fear d'un pote, depuis bien 20 minutes facile, le flip va super bien à tout point de vu RAS.
d'un coup en pleine partie avec la bille en jeu, il s'est mit à délirer complet au niveau des lampes matricés, des switch, tout est partie en délire complet et tout les batteur se sont levés et resté en haut, il s'est donc mis à balancer des billes etc...
je coupe le flip! je rallume, il me dit de vérifier les fusibles F114 et 115, ce que je fait, en effet F114 qui correspond au 18V lampes matricé avait sauté.
je le remplace et met en route, tous de suite à la mise sous tension une lampe matricé s'active très fort, le jeu démmare se met en attrac.
certaine lampe M sont plus fort que d'autres, en test lampes M, y'a toujout un lampe en plus de la commandé, j'en conclu qu'un transistor à sauté.
comme ça à déliré j'ais tout de suite pensé au 12V, je teste toutes mes tensions, tout ok.
je lance la partie et ça déconne vraiment, des attitudes très bisard.
quand je fait joué la bille sans actionné les batteurs, tout va bien.
avec le batteur gauche, ok, avec le droit, ok, mais quand j'actionne le batteur haut droit, il fait monté le batteur gauche, fait délirer le jeu et fait chuté l'intensité de la led 1 sur la driver qui correspond au 12V et coupe net aussi les lampes matricés!!!
dès que je lache le batteur haut droit tout reviens à la normal, je l'actionne, le jeu délire coupe le matricage de lampe etc....
à savoir que maintenant, dès que le batteur haut droit est actionné, ça fait monter tout les batteurs, reste colé en l'air et fait sauté le fusible F112 du réseau de bobines secondaire....
ça pourrai etre la fliptronic qui faut un basard pareil???? je testerais avec une autre fliptro demain pour voir...
qu'en pensez vous???
je me suis pas vraiment encore posé sur le probleme mais je voulais votre avis, j'irais demain avec une driver et une fliptro
