Question Panne éjecteur tales from the crypt
Oki :p
Bonsoir
Je me posais la question de savoir si un flipper, au fur à mesure qu'il chauffe, peu perdre de la puissance au niveau des batteurs...
Bonsoir
Déjà vu cela oui
C'était mon BK2000
M'avait cassé les couilles avec ce défaut ....
C'était sur celui là, les contacts de caisses qui chauffaient et les grains déconnaient en fait si cela chauffait !
M'avait brisé le soucis là
Toi tu n'as pas le soucis là ici
Si tu as des pertes minimes c'est normal aussi
Mais si plus du tout de patate là possible condo sur la ppboard et ou pont de diodes, et ou connecteurs ....
J'ai pas de réponses clef en main
Je pensais surtout aux bobine des batteurs qui en chauffant au bout de plusieurs parties, perdraient en puissance
Si la bobine est de mauvaise qualité, qu'elle se dilate de trop, pourrait serrer le fourreau et le plongeur, rendre le mouvement moins glissant, créant du frottement ...Possible
Mais bon tu vois le délire là :p
Du coup le fait qu'elles chauffent n'influt pas sur la puissance des batteurs ? J'ai lu certain article ou ils mettent des ventilateurs sur les bobines de batteurs, ça serre à rien du coup ?
Oh quelle connerie le gars qui vend des dissipateurs pour bobines
Je m'étais super bien marré en voyant une telle connerie
Non cela chauffe, oui et 60-70 degrés
Normal
Le soucis serait si cela dépasse 100 degrés la limite du nylon et du fil vernis
Par contre a toi de vérifier qu'en chauffant cela coulisse toujours tout bien tout seul :p
Car si frottements, cela signifierait un mauvais alignement , butée, bobine, axe global et support de bobine
Hello, je déterre un peu le thread
Donc ma pièce usée en question qui fait que la came qui libère la boule à du jeu vient de lien entre la came et le plongeur 1000015644.jpg
Par contre impossible à trouver en Europe
Ah oui bien creusée dis donc !
Soit tu soude une rondelle plate dessus et ajuste le perçage, soit tu remplis de soudure (a l'arc ou alors au fil fourré) et tu perces
Soit encore tu trouves un truc à sertir
Du coup je suis allez chez un usineur à côté de chez moi, il va me refaire la pièce. Ça me coûtera moins cher qu'un import US.
Concernant ce contact pareil trop de mal à le trouver j'en ai pris chez toi (micro switch outhole) mais ça ne correspond pas pareil sur un autre site c'est le même mais la force de pression est trop importante du coup la bille ne déclenche pas.
Tu peux prendre le µSwitch droit que tu plies toi :)
Et le tour sera joué :)
Ah bin OUAI en plus maintenant plus de retour possible avec la douane etc...
Atta le plus fou l'autre blond choux frisé ........ Si tu retournes un produit, RMA etc.. tu dois payer une TAXE de DOUANE
Totalement illégal lors des RMA
Pour cela là et sans règle la poste prend plus en charge et bien d'autre
Deviennent débilos de l'autre coté là
Je sais plus la pression en grammes tient ....
Atta si je re trouve cela
Trouvé
- at the blade end 16g (16 Gramm ca 0,16N)
- directly at the trigger 70g (70 Gramm ca.0,7N)
Donc en gros au milieu même si cela n'est pas linéaire, on pourrait dire 35-40 grammes , la bille en fait 80 ...docn devrait l'écraser correctement
mais bon pas 80 sens au dessus, radialement là j'sais pas
A voir
L'idéal serait de mettre des opto j'ai lu un sujet sur un forum américain bien connu, un mec fait un kit opto pour tous le magasin des 6 billes + 1 opto à la place du micro switch de l'ejecteur.
J’sais pas dire plus
J'ai PO celui là
C'est ce que Sega à fait après OUI
Tout a fait
Cause bordel avec le micro switch arrondi aussi ....
