Question Ouvrir un flipper sans clefs
ZoomZooma
Je pose cette question dans l'éspoire que quelqu'un ait déjà été confronté à cette situation et ait trouvé un "itiniraire bis" :)
Un ami m'a déposé un flipp Judge Dredd récupéré sur un centre de colo ... mais aucune clefs : ni fronton ni porte de caisse ... des idées de solution.
J'aurai déjà bien tenté de lever le plateau voir s'il y'avait une clef de secours vers la porte mais... j'ai réussi à retirer la vitre, mais le repose main vérouiller m'empêche de lever le plateau.
Je sors la perceuse ?
D'avance merci à tous pour votre aide.
Saïmon
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour Dans un bistrot quand un plaisantin mettait des allumettes ou autre chose dans la serrure on n' avait pas toujours une perceuse dans la voiture donc on employait un système qui va faire bondir les puristes .Comme sur la photo tu mets un tourne vis LARGE dans les 2 endroits marqués d'une flèche ..Ensuite tu place une petite cale en bois dessous et tu appuis sur les manches des tourne vis .La patte de la serrure va plier et si tu retrouve la clef tu n'aura qu'a la redresser ..Sinon perceuse ...Porte.GIF
ZoomZooma
Bon j'ai percé la serrure de porte dans l'éspoir de trouver un double de clef pour le fronton .... et ... rien du tout !
Une technique pour ouvrir cette serrure. le système d'ouverture est plus complexe, j'hésite plus avant de percer !
enkaho
Pour moi tu as fait le bon choix entre la serrure et la porte... et leurs prix respectifs
UNe fois percée des fois il reste des bouts dedans,
Il faut peut être aller plus gros en taille de forêt
flipper95
Pour l'avoir fait des dizaines de fois de la manière dont je l'ai expliqué la porte n'a rien ..C'est la patte de la serrure qui cède ..
FrançoisP
Sur ce genre de serrure à paillettes, avec un kit de serrurier (crochetage) basique, voir une fine lame courbée , ça prend 10 secondes sans percer.... mais ça ne fera tout de même pas apparaître la clé arfff
ON sens le truand là MDRMDR
Dans la poussette il bricolait déjà les serrures, tssssssssssssssssssss
:p :p
Ils ont aussi des Serrures les policiers MDRMDR
