Rentré tard hier soir donc pas eu le temps de prendre les tensions.
Je lance quand même une partie et je constate un phénomène bizarre : plus le temps passe et plus les paroles et bruitages fonctionnent.
Au final, au bout de 5 minutes de jeu, tout semble fonctionner normalement.
Je relance une partie et tout fonctionne.
On dirait que le jeu à besoin de "chauffer" pour que la carte son auxiliaire fonctionnent correctement.
Ce matin, je mesure les tensions avant de partir au boulot et là, grosse surprise.
Le flip fonctionnait quand je l'ai récupéré, hormis 2 ou 3 bobines HS.
Donc je n'avais jamais pris la peine de vérifier le +5V régulé (ça me servira de leçon pour le prochain ).
Mesure dans le connecteur en sortie de carte d'alimentation : + 5,84 VDC
Mesure aux bornes de C19 sur la CPU (il me semble que David m'avait dit de mesurer à cet endroit vu qu'il n'y a pas de TP) : 5,96 VDC
Je ramène la tension en sortie de carte d'alimentation à 5,14 VDC.
Je remesure en C19 et j'ai 5,24 VDC.
Du coup, j'ai deux questions :
- est-ce normal d'avoir un écart de 0,10 VDC entre la carte d'alimentation et la CPU ?
- je n'ai pas pu lancer une partie (maison encore endormie) pour voir si cela avait eu un impact sur le son.
Mais est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ce phénomène des paroles qui se mettent à fonctionner progressivement après quelques minutes de jeu ?
Merci d'avance pour votre aide
