Salut à tous,
Un petit retour sur la première Naomi, celle en yoko (écran horizontal !)
Depuis le début et encore plus récemment, je trouvais que cette borne faisait un boucan du diable ... et c'est rien de le dire !!!
J'ai rapidement compris que malgré la rénovation des ventilateurs d'origine (celui du boitier surtout ! mais également les 2 petits ventilos des 2 GPUs de la Naomi 2) ... cela ne serait pas suffisant
et que même à titre préventif, il serait judicieux de procéder au remplacement intégral de ces ventilos par des équivalents neufs avant qu'ils ne bloquent et crament la carte mère !!!
C'est maintenant chose faite et je revis au niveau de mes oreilles !!!
Suite à la réception des ventilos spécifiques trouvés et commandés chez Bürkling en Allemagne ... j'ai donc de nouveau intégralement démonté le boitier naomi :
Ici, le nouveau ventilo 60x60x15 est en place et il rentre nickel à la place de l'autre :
Les nouveaux ventilos sont livrés sans aucun connecteur; il va falloir jouer du fer à souder !!! ... mmmm, c'est bon de remettre les mains dans le cambouis !!!
Je récupère la sous-plaque en acier pour le nouveau ventilo !!!
Puis je soude l'ancien connecteur dessus fil à fil ...
Sans oublier un peu de gaine thermo pour isoler tout çà !!!
... Et voilà, un de fait !!!
Même méthode pour le deuxième !!!
Et enfin le ventilo de boitier est relié également !
La carte mère est remise délicatement dans son boitier ... çà passe crême et rien ne coince !!!
Une rapide virée dans la gameroom pour un branchement à vide et un test de bon fonctionnement des ventilos !!! çà baigne !
... et surtout la naomi démarre ... bien entendu avec une erreur 01 puisque la netdimm n'est pas montée !
Je redescends à l'atelier pour le remontage et vissage final !!! ... une bonne chose de faite !
Les 3 anciens ventilateurs bons pour la poubelle !!!
Bilan de l'opération : 30 minutes de boulot en prenant son temps ... 40 roros quand même de budget pour les 3 ventilos et Fdp !!! pour un résultat très satisfaisant en terme de bruit !!! c'est nickel
Si vous voulez mon avis, c'est indispensable à faire sur une borne Naomi surtout avec un système Naomi 2 à bord !
A bientôt pour d'autres aventures !
Bonne fin de semaine à tous
