Allez on reprend avec mon copain....
Les points défilaient car un des switch côté slingshot et cible étaient coller ...
Forcément sa aide pas
(david un cadeau ou un père zoreile ou bien un sapin)
Manque dans mon message
Continuons
Ceci redressé sa va mieux.
Maintenant quand je le démarre problème
Je m'explique :
j'allume.
SANS BILLE
Je met des crédits et "reset" le flipp pour que les scores arrivent à zéro
Et la solenoide côté point...
1st&2nd play score reste relay
Ainsi que
3rd&4th player score reste relay
Claque sans arrêt
Et ma super score motor dans la caisse dont j'ai mis du temps a redressé les switch passe sa vie a tourner(sa sent vite le chaud
Si je coupe le flipp et que je pose un bille dans le couloir en bas des batteurs.les même éléments continu à tourner
Par contre si je coupe et que je met une bille côté lanceur tout s'arrête (claquement etc)
Tout fonctionne (batteurs/bumper/slingshot etc)
Mais pas de joueur1.2.3ou4 afficher et aucun rouleau de score ne bouge au contact des bumper.cible ou autre
J'en vois déjà plus d'un se foutre de ma geuuu...
Pour rappel je vous vois depuis le ciel et noel arrive bientôt donc soyez gentil sinon père Vivien ne passera pas par la cheminée pour déposer votre kit caoutchouc ou autre...
(La encore David!!!!
Merci d'avance les coupain....
Mince j'arrive pas a mettre de photo...
Je contact David!
En essayant de prendre une photo je m'aperçois "à rajouter au ème paragraphe quand il marche à peu près"
que 10point relay et 1 point relay sont complètement coller à se moment
Mdr on y va en découverte....
Arti...
Jai une toile de tente si te veut venir te fendard la ....... avec moi
