Ne pas non plus lui dire d'ouvrir la fenêtre...
lol
Pour en revenir à mon problème, je me demande si David ne m'aurait pas mis sur une piste!!!
En effet, le relais "AUX. LAMP RELAY(B) PLAYBOARD AND LIGHTBOX"situé sous le plateau semble toujours actif!!! A priori, si il y a un relais, c'est qu'il ne doit pas toujours être "ON"...
C'est donc surement l'origine de mon problème de chauffe!!!
J'ai donc essayer de comprendre sur la doc qui alimentait ce relais.
De ce que je comprend, ce relais semble alimenté par la broche 24 du connecteur A3J4.
A en croire la doc, l'origine de mon problème pourrait donc venir de la carte driver(A3) et en particulier du transistor Q14. Visiblement ce MPS-U45 a déja été changé par un BD679 croisé. Quand je mesure les valeurs j'obtiens (en mettant la sonde rouge sur la base):
- base / colecteur = 0,639V
- base / emetteur = 0,590V
Par contre en mesurant la valeur entre collecteur et emetteur (sonde rouge sur le collecteur), j'obtiens 0,477V alors je ne n'ai rien sur le MPS d'origine.
Une idée?
