Question Nucore ou Pinbox sur RFM
TsaFuma
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite moderniser mon Revenge from Mars en remplaçant le PC et l'écran par un LCD. J'ai le matériel, mais je ne trouve pas Nucore ou Pinbox, ni la Rom du jeu. Le site de Nucore offre le téléchargement de deux packages, mais l'un des deux semble corrompu. Est-ce que quelqu'un aurait une adresse où je peux télécharger ces fichiers (Nucore ou Pinbox) ou les aurait en sa possession et serait d'accord de les partager ?
Merci par avance et bonne journée.
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
ikoo
Ton Revenge ne fonctionne plus ?
Car si il fonctionne encore, franchement fais un entretien sur le pc d'origine (nettoyage, changement des ventilos), mets un ampli VGA si tu trouves que l'image est trop sombre (contrairement à ce que quasi tout le monde croit, ce n'est pas le tube qui est fatigué mais bien une mauvaise conception, une sortie VGA de PC étant avec des signaux d'1V alors que l'écran attend 4v).
Ensuite, Nucore nécessite un dongle qui n'est plus commercialisé (ça ne l'a pas été bien longtemps) depuis un bon moment. Sur quel site télécharges tu ?
TsaFuma
Hello,
Le Revenge fonctionne, mais l'image devient floue au bout de quelques minutes de jeu. Je n'ai aucune idée si c'est le tube, le tht ou l'électronique derrière qui cause cela. De plus, cela m'intéresse d'essayer de changer le PC. Quitte à revenir en arrière si cela ne me plaît pas.
J'ai essayé de télécharger les packages sur le site de bigguyspinball (http://www.bigguyspinball.com/commu...wYhGN5yek0vXHsML6M2o9rOUmZGAsYBAxs2_AyoFp3WgU) et j'ai lu, qu'avec la dernière mise à jour, le dongle n'est plus nécessaire. Je me trompe peut-être.
Fred G5
Je pense que le châssis de ton tube nécessite simplement bon entretien, remplacement des condensateurs chimiques et condo MKP haute tension, THT si nécessaire, + petit réglage.
Si tout est encore d'origine c'est pas anormale qu'en 20ans le moniteur fatigue un peu.;)
Pour ma part mieux vaut garder ta machine d’origine, juste rajouter le petit ampli VGA qui améliore nettement l'image comme l'a suggéré Couin.
Je plussoies !
Couin
Palmus Modératus
Moderatator
Au pire si tu t'en sors pas avec le problème d'écran qui devient flou, tu récup' une TV qu'a un tube de même taille et tu adaptes (tu vires la carrosserie et tu fais un support pour la platine) pour fout' ca dans le flip.
Ecran LCD sur un P2000, beurk, ca dénature le jeu je trouve...
