Nsm hit 120, problème d’ampli
Ludo61
Bonjour à tous et merci pour votre forum, que je parcours depuis quelques semaines, avant de me lancer, m’inscrire et poser ma question !
j’ai récupéré un NSM hit 120 chez mes parents, mon père était dépanneur de jeux pour café, il a donc fait une restauration complète de l’appareil, et l’a même un peu modifié. Par exemple, il a viré la télécommande qui posait des problèmes, et refait des câblages.
Le juke marche comme une horloge, le chariot, la prise de disque, tout est bon… mais… il reste une petite panne que mon père n’aura pas eu le temps de solutionner…
De temps en temps, le son chute, devient très faible, on entend à peine alors que le potard volume est à fond, revient, repart, et il finit par ne plus faire de son.
si on se colle au disque, on entend, la tête de lecture n’est donc pas en cause…
A priori, donc, c‘est un problème d’ampli, c’est en tout cas ce que je me dis, naïvement, avec mon niveau zero en électronique… et avant d’en chercher et acheter un nouveau, je me tourne vers vous, histoire de ne pas faire de bêtise ni de dépense inutile…
L’ampli est un 76M, avec réglages trebble et Bass en façade et une drôle de languette en carton qui dépasse…
merci d’avance !
PS : si besoin je peux faire quelques photos, voire une vidéo, mais je n’ai pas voulu me lancer tout de suite avec le forum ni encombrer.
Bon, j’ai trouvé un ampli sur un site d’enchères () en Allemagne, je l’ai reçu hier, reste à le monter et espérer que ce soit ça la cause de la panne!
Je suis toujours preneur d’un avis de spécialiste!
Salut !!
Le 76M est dépannable hors jukebox. Sur un établi, j'entends.....par exemple.
Faut avoir quand même un peu de matériel. Un bon technicien , avec le schéma, sera capable de le faire.
Ton juke , c'est le hit 120E ?? si oui; alors, il devrait y avoir 2 amplis 76M.
Pas obligatoire ; mais mieux , quand même.
La languette en carton qui dépasse sert à retirer la platine AVC qui enfichée sur l'ampli. Automatic Volume Control . Celle ci est optionnelle.
Elle sert à la montée du son en début de disque ; pour éviter d'entendre le scratch du bras quand il se pose et les secondes suivantes, ça monte au volume désiré.
Tu as déjà acheté un ampli; j'espère pour toi qu'il fonctionne. Il vendu ; comme révisé/réparé/fonctionnel ??
et merci pour ta réponse,
il semble que ce soit le Hit 120 B M ( c’est ce qui est écrit sur la plaque arrière), et effectivement, l’alimentation a deux connecteurs bleus, peut être donc pour 2 amplis… actuellement il n’y en a qu’un (et je ne vois pas où irait le 2ème, peut être que les alims étaient standards et avaient 2 connexions meme s’il y avait un seul ampli?)
j’habite un coin où trouver des techniciens est compliqué… personne ne veut entendre parler de ce juke, trop fragile, trop vieux, pas assez qualitatif, etc…j’ai entendu pas mal de trucs negatifs à son sujet pour justifier qu’il n’était pas possible de le dépanner… et puis si c’est bien le 76M qui est en cause, la panne doit est intermittente, là, par exemple, depuis une semaine, il fonctionne parfaitement…
j’ai effectivement déjà acheté un 76M, comme c’était un site d’enchères bien connu, le délai approchait, j’ai donc acheté… sans attendre de réponses ici.
l’annonceur le vendait comme verifié et fonctionnel,
Merci pour l’explication de la languette en carton, d´ailleurs celui que je viens d’acheter n’en a pas…
je vais prendre le temps de monter ce nouvel ampli, et on verra, une fois l’autre sorti, je me remettrais à la recherche d’un technicien…
et pour finir, j’ai une question de novice :
y a t il un moyen de déplacer manuellement le chariot, pour charger les disques ?
merci en tout cas, la question du son qui se barre et revient aléatoirement reste posée, je reviendrai vous dire ce que donne ce nouvel ampli !
salut !!
Pour ta panne intermittente, hors tension; débranches/rebranches le connecteur bleu (2 ergots sur les cotés) et éventuellement connecte le sur la 2ème prise du control center.
Tu verras bien.
Alors, sur ce juke, pouvait être monté un 50M ou 52M ou 76M.
Mais apparemment en mono, un seul ampli.
tu dois bien voir si stéréo ou mono au niveau des haut-parleurs
Pour changer , ton ampli : le faire ; hors tension; reconnecter commande de volume et alimentation, connecteur bleu.
Pour charger les disques; nul besoin de déplacer le chariot, puisque ça se fait par le haut du panier.
Mets des photos de ton appareil, il y a eu plusieurs versions, je m'y retrouve pas toujours ....
Merci, tes réponses sont précieuses!
Est ce que la panne pourrait venir de l’alimentation plutôt que de l’ampli?
Alors, sur l’alim, une modification a été faite pour virer le connecteur bleu… reste celui d’à côté! Est-ce que ce sont les deux même? Parce que l’ampli que j’ai acheté possède ce connecteur bleu. (Voir la photo)
Et pour les disques, en fait, en bout de chaîne, il n’y a pas l’espace nécessaire entre le chariot et le haut de la caisse… (je tente une photo aussi, mais ce problème est secondaire!!)
Et puisque tu évoques les hp… je dois avouer mon ignorance, je ne sais pas comment on y accède…
salut !!
Il a été bricolé le connecteur. pourquoi ?, vas savoir !!! il ,devrait y avoir 2 connecteurs bleu sur le châssis.
réponse à ta 1ère question. En théorie , oui, pourquoi pas; un faux contact ....... je ne sais pas, je suis pas dedans....
>>>>> Est-ce que ce sont les deux mêmes ? oui tension d'entrée ;reject; hp ; sauf que tu devras brancher les 2 fils ( avec les cosses rouges) des hp face au connecteur bleu, évidemment.
>>>>>> MAIS ATTENTION S'IL A ETE BRICOLE JE NE PEUX PAS TE LE GARANTIR <<<<<<<
Il m’intrigue, ce juke. Il y a pas 2 autres fils qui trainent dans le juke comme ceux des hp (cosses rouges) ??
Pour les disques; je m'excuse d'insister, je viens de faire l'essai sur le mien.
Maintenant, si c'est pour changer les disks de droite quand ton chariot est repos , ben envoi le faire une lecture du coté gauche , ça te laissera le temps de faire ton échange.
Le premier connecteur bleu est dans le bloc alim, poussé au fond, et le fil à été reconnecté en direct…
je n’ai pas d’autres fils comme celui des hp… mais ceux qui sont branchés et qui partent vers le fond, se divisent, en deux, avec deux fils qui partent vers le bas du juke (hp basse ? Le son sort bien par le bas de la caisse) et deux qui montent vers la tête, où il y a 2 hp, qui fonctionnent tous les deux…
(je peux te refaire des photos si tu veux!)
ce juke a été pas mal modifié (le monnayeur a été remplacé par un bouton pour mettre du crédit, la télécommande a été supprimée…)
il tourne depuis ce matin, sans souci… je vais encore attendre avant de changer l’ampli…
salut !!
Bon, c'est bien un mono, alors.
Oui, photo monnayeur , stp.
Et la télécommande supprimée ? !!!! de quoi parles-tu ?
Re!
Alors, dans l’ordre :
Le monnayeur en photo : 6309F994-B388-4704-B32D-C7DA91839588.jpeg
Les deux fils marron sont reliés à un bouton poussoir qui crédite 3 disques (et allume la lumière qui indique qu’il y a du crédit!)
Ensuite, la télécommande, c’est une petite boîte reliée à un fil et qui permet de monter/baisser le son et d’éjecter un disque sans passer par la façade arriere du juke. Elle posait des problèmes, elle a été virée et le fil branché en direct sur l’ampli :
Et enfin, une photo de l’alim et son connecteur poussé au fond… est-ce que cette alim peut s’ouvrir? B56DDE5B-9279-4899-A8A0-D893260884C2.jpeg
Le fil qui sort de l’alim est relié à l’ampli via ce domino :
Aujourd’hui, il a tourné une bonne partie de la journée, une petite trentaine de disques lus sans problèmes, et puis, d’un coup, il se met à crachoter, le son baisse, remonte, renaisse et finit par se couper.
J’ai éteint. Ce soir (plus de 3h après) je rallume et il fonctionne impeccable.
salut !!
A l'origine, pour le monnayeur , il y a 2 boutons sur le coté. Celui du haut donne des crédits prédéfini ; donc + et celui du bas les soustrait , donc - .
haut , tu ajoutes; bas tu retires. Les 2 fils marron prouvent qu'il a été aussi bricolé ce monnayeur. Il devrait être connecté sur la boite de crédit.
Pour la télécommande; qui n'en est pas une; déjà .......
c'est une commande filaire , oui; avec 1 ou 2 potars pour le son et un poussoir pour le reject.
Les fils de cette commande sont branchés d'origine sur l'ampli. (coté droit, comme le tien) pas de soucis. il est ou ce boitier ?? tu peux commander le son ? photo; stp.
Pour le reste, oui, le boitier s'ouvre mais alors là, le double bricolage ne m'inspire pas du tout.
bricolo dans le boitier Verstarker + dominos .....Pfiiooouuuuu :rolleyes:
Maintenant, si tu sais prendre des mesures multimètre et te servir d'un fer à souder . tu peux remettre surement mieux que tout çà.
Pour ta panne principale, cela peut venir de l'ampli, on s'en doute ou de son alimentation.
Faudrait effectuer des mesures.
Au moment, ou il commence à déconner, faudrait voir si l'arrière de l'ampli est chaud (les ailettes à l'arrière du juke) , brulant ? un indice déjà.
Je peux te fournir le schéma du 76M, si besoin.
J'ai restauré mes 3 amplis, régler aux données constructeur. Une fois fait, ces amplis ne surchauffent pas; même après plusieurs heures fonctionnement.
Voilà, je pourrai pas aller beaucoup plus loin dans mon aide, je suis pas devant ton juke .......
Salut, et merci pour le temps passé et le schéma! Je ne sais pas utiliser un multimètre, mais je vais apprendre !:)
Et je pourrais déjà virer le domino et brancher en direct, avec un seul fil… est ce qu’il peut y avoir des « pertes » à cause de ce domino ?
Une photo de l’arrière, avec son potard pour monter/baisser le volume :
Et le fil gris est celui qui va en direct à l’ampli.
Aujourd’hui (j’ai eu moins de temps) il a lu 7 ou 8 disques sans panne, et sans chauffer. Mais je vais surveiller la tempé des ailettes à l’arrière!
Je me doute que tu as déjà fait beaucoup et que a distance on atteint les limites, mais c’est déjà sympa!!
Je pense que je vais tester l’ampli que j’ai acheté (et qui a son connecteur bleu) sur l’autre borne de l’alim, celle qui a son connecteur.
Mais difficile de savoir d’où vient la panne si elle est intermittente… Et c’est ennuyeux de démonter et remonter le nouvel ampli si au final ce n’est pas lui le fautif.
A suivre,
Encore merci, je redonne des nouvelles dès que j’ai avancé!
salut !!
La commande de son est la bonne, manque le capot et le poussoir.
Dans le cas présent, les dominos ne causent pas de "perte" , comme tu dis. Si les fils tiennent en place, ça va. mais bon, c'est pas "propre".
Ben , oui , c'est pour cà que je dis qu'il va falloir prendre des mesures de tension et autres.
Oui, le schéma est en attente de validation........
regardes tes MP.
