salut a tous
du nouveau pour le flip
un nouveau problème est apparu ...
Je précise que je ne suis pas avec le flip , donc je ne peux faire les test moi même en direct mais mon cousin n'est pas manche et essaieras ce qu'il faut .
DONC : on a un gros problème au niveau du bloc cible , plusieurs en fait , peut etre lier ou non ...
depuis peu les cible ne remonte plus .. ni plus ni moins .. la bobine n'est pas cramé , c'est une certitude , mais en revanche les 3 cibles en bas le bloc ne remonte pas .
autre souci et là plus bizarre
quand la bille est lancé (par la lance bille , ou automatiquement en cas de bille sauvée ) elle doit aller directement sur les cibles (le plus souvent celle du milieu ) et là bizarre : a savoir que lorsque la bille frappe une ou plusieurs cible mais juste en sortie du lance bille , les cible tombe mais ne sont pas validées (par les lumières ) , par contre quelques secondes plus tard (ou disons en jeu "normal ") les cibles tombées sont bien reconnues et allumées !!! le problème c'est que comme une ou + n'ont pas été reconnue en début de bille , le bloc ne remonte pas .
alors ce problème en fait n'apparait que lors du FREEZE soit au ballsave ...
ce problème de cible ignoré ,était déjà présent , mais au moins a l'arrivé de la bille 2 ou du prochain joueur le bloc remontait , désormais le bloc ne remonte plus ...
-on a fait des recherche qd meme, et on a deja vu ce problème de cible pas reconnu lors de l'envoi de la bille par le freeze , mais on en sait pas plus c'etait une vidéo ...
- le plongeur du bloc cible n'est pas le bon ... la pièce en plastique sertie en bout de plongeur est trop grande ..... pfff donc elle s'est mise a l'équerre empêchant le plongeur de rentrer ... je rappelle qu'apres test la bobine n'est pas cramé ! MAIS : les carte du flip peuvent elles avoir shunter cette bobine volontairement ? auquel cas un reset arrangerait ce probleme ?
-enfin , en mode test et test bobine donc , le bloc cible ne remonte pas ... toutes les bobines y passent sauf celle ci , mais le diagnostique ne donne aucun problème ...
voilà
je sais c'est un peu confus
merci pour votre aide si vous le pouvez
Tony
voilà
Tony
