Nouveau PAC MAN
Donc je resoude le fil vert sur la cosse de masse.
Après avoir lancer un test par le bouton situé au niveau de la porte, le jeu s'est mis en carafe.
La led de la CPU ne faisait qu'un seul flash et restait éteinte.
J'ai remplacé le 5101 et le jeu est reparti normalement en perdant les différents réglages éffectués précédemment.
Que s'est-il passé ?
Il me sembles que Les paramètres sont stockés grace à la 5101 alimentée par la pile. Donc si tu change normale
pleins de raisons....t as quoi comme fer a souder? une station ou un truc qui laisse passer du jus?
ta carte cpu etait debranchée quand t as soudé?
Déjà un flash n'est pas la 5101 mais le reset
La 5101 est sur la ligne de Reset
Une surtension peut l'avoir détruire, c'est pas improbable car elles sont fragiles à cela
Voit la connectique, et la masse du fronton a tout hasard
Mais certainement J3 de la carte Sol Drv à vérifier
Sinon autre chose vu l'état de la cpu avant .....regarde bien tes cosses des connecteur J4 de la carte CPU (coté femelle)
