Nouveau flip WORLD CUP SOCCER 94
Pour cette barre, vois si tu as le cas en mode test, si oui quant, une ou deux barres créent cela?
Salut David
Voila les photos du DOT
La ligne verticale n apparaît pas toujours
Juste a certain moment.
C'est le juste à certain moment qui m'ennuie ....
Quel genre de dalle as tu ? Pourrais je voir ?
Je ne mis connais pas en dalle mais voila les photos
Je me tiens a coté du flip si tu veux d autres photos pas de souci
C'est surtout pour voir si c'est une dalle soudée ou liée par nappes ....
Et je pense bien que c'est par nappes ....
Mais vu la finesse des CMS là .. pffff je pense pas du tout pouvoir t'aider à dépanner cela
ok merci
Sur la carte Dot:
j ai R8 un peu "brulé"
et Q7 ne me donne pas les meme valeur que Q3 et Q6
Normal ou defaux peut etre lié
salut a tous
j ai recu mon ballon tout neuf
par contre un decor plastique me manque
Quelqu un a t il celui ci en stock ou au fond du placard!!!
Merci par avance
Pour la carte DOT, la résistance, enfin tout le circuit haute tension n'a rien à y voir
Salut
Je reviens vers vous
Le probleme de l afficheur DOT est devenu pire.
Je m explique:
Suite a la barre verticale qui apparait de temps en temps sur le dot,
j ai demonté celui ci nettoyé les contact (au nettoyant contact) je ne vois rien de spécial donc je rebranche
Et la pffff
Je n ai plus qu une barre horizontale sur le haut du DOt
Avez vous une idée
Tu as bien laissé séché le nettoyant contact ?
Oui
j ai laisser secher une nuit avant de rebrancher
J ai aussi essayé la dalle sur un autre flip et meme probleme
Aujourd hui il y a du nouveau
J ai 2 lignes horizontale sur le haut du dot
Si quelqu un a une idée
Parce-qu a ce rythme la j en ai pour un mois avant d avoir le dot complet
Je vais essayer de le souffler au compresseur, car il doit y avoir du nettoyant contact(enfin j espere)
:lol:
Dis voir un peu où tu as mis du produit et SURTOUT quel PRODUIT !!!
Salut
J ai nettoyé TOUT le dos du DOT donc la coté ou ce trouve les connecteurs
J ai utilisé BIZLINE (nettoyant lubrifiant tout contact)
Et cela a la brosse a dent
D'après moi si tu as passer le produit sur toute la carte afficheur il n'a pas trop aimé.En générale le nettoyant contact ne s'utilise que sur les connecteurs et pas sur doser.
Souvent certain produit laisse un film gras et le composant électronique n'aime pas trop.
Ah bin un lubrifiant
Grosse erreur ... Cela conduit la haute tension
Ne pas oublier une dalle dot travaille en haute tension
Aucun produit, rien surtout pas avec de la haute tension
Merci pour vos reponses
Mon dot s allume un peu mieux, hier il n y avait plus rien du tout.
Avant de l achever, que dois je faire s il n est pas deja trop tard?
Peut être plus grand chose si cela s'est glissé partout et entre les contact de la dalle ...
