nettoyage backglass
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fredo99
F
fredo99
Avec l'éclairage dans le fronton,le dessin sur la backglass apparaît vraiment jaunâtre,pourtant tout est clean,est ce normal avec le temps ou cela est du aux ampoules.
Est il possible de nettoyer l'envers de la backglass et avec quel produit ?.
Le flip concerné est un TZ.
Attention à ce nettotage
Essaye dans un tout petit coin avec du produit à vitre
Il faut savoir qu'avec le temps cela jaunis mais aussi de par la nicotine
A voir
Essaye dans un coin avec du produit à vitre, sinon lis mes astuces ou articles j'en ai parlé
fredo99 a dit:
Ben oui bien sur.
http://flipperfrance.com/index.php/articles/147-nettoyer-les-translites
ATTENTION avec du red devil parfois la peinture blanche se barre!
Sinon tu met le translite dans la baignoire/bac a douche et avec une éponge et du liquide a vaisselle tu frotte.
Au final il doit être comme ça:
Tu a nettoyer les ampoules du fronton? changer celles grillées/noire ?
Rien a voir, mais il y a des ampoules clignotantes dans le fronton aussi.
Sinon si tu veux que ça ""envois du lourd"", tu met des leds dans le fronton.
Je vais opter pour le liquide vaisselle.
Le lien concernant le nettoyage des translites est très intéressant,je ne savait pas que derrière l'impression était appliquer une couche de peinture.
Une petite précision,faut il retirer les baguettes pour enlever la feuille totalement de la vitre ou non.
Encore merci.
OUi
Normalement elles se retirent sans soucis
MAISSSSSSS faut attention certains jeux avaient une sorte de pâte à fix dedans, alors fait le délicatement
Si c'est collé, car j'ai déjà vu cela collé par des liquides, n'essaye pas de le démonter, sinon il sera abimé
Aussi certains translites sont fixés sur le bas du verre, alors attention aussi à ne pas l'arracher
Avec le liquide vaisselle,ca va bien,il faut frotter un moment.
Par contre je déconseille fortement tout dégraissant sur le translite.
Aprés essais dans un petit coin avec un dégraissant des plus banal,la peinture blanche s'écaille facilement.
