Question Musique qui délire sur Getaway
mgm
Bonsoir,
Sur mon Getaway, en mode attract mode, la musique s'arrete , le simple fait de donner une impulsion sur un des boutons de réglage du volume (les rouges dans la porte) relance la musique pour quelques secondes puis de nouveau arret , de nouveau appui sur volume plus ou volume moins et ça repart pour quelques secondes et ainsi de suite.......
Merci et bonne soirée
Salut, à tout hasard, ta carte CPU est ou à pas été bouffé par de l'oxyde ?
Non la carte est nickeL et les piles sont déportées. D'autre part quand on joue , le son est parfait aucune coupure , ce souci ne se produit que en attract mode.
Tient je sais plus dire si cela était normal ou pas
Il me semble que oui
QUi a ce jeu pour nous le confirmer ?
Je ne suis plus sûr , mais tu peux aller en test et vérifier cela
Si tu n'as pas erreur interface ou truc du genre, je ne pense pas à un soucis (mais là je suis plus sûr du tout)
J'ai le getaway et la musique en attract mode s’arrête au bout d'un moment. Çà peut se régler dans les paramètres il me semble. Que la musique recommence quelques secondes aprés avoir réglé le volume me parait complétement normal.
Le mieux pour avoir la musique est d'appuyer sur le bouton en haut à gauche qui est marqué "START" rool
Bonsoir,
Donc ce serait normal que la musique s'arrete en mode attract mode ? les gars qui ont pondu le truc devaient etre sourd d'une oreille !!!!!!!!!!
En tout cas merci
En fait sur le getaway , j'ai réellement un souci, j'ai vérifié les PRM tout semble OK. Ce qui se passe c'est que en fin de partie la musique s'arrete tout doucement au bout de quelques secondes, ça c'est normal mais à la fin de cet arret, il ya des sons qui apparaissent , ca ressemble à un grésillement et a un whaou , de manière répétitive et lancinante, si je lance une partie le son et la musique redeviennent normal .
Ha en effet, il y a un soucis alors mais je peux pas te dire plus. Je laisse les spécialistes des cartes son te répondre.Pasur
Faudrait nous faire une vidéo que l'on entende tout cela
Vidéo sur Youtube et zou sur le fofo
Mais si tu vas y arriver :)
bonsoir,
pas sur que cela marche c'est la première fois on commence à entendre le bruit vers la 15 ème seconde
AH oui c'est un bog
Appelle moi mardi matin (car période congés sur Rp tu verras) et on en discutera
Car là c'est totalement impossible à dire Miguel
Bonsoir,
Je viens de remplacer U10 (YM5121 ) et U11 (YM3012) sur la carte son , et il y a quelques améliorations:
A la mise en route du flip, il y à uniquement 4 séquences de ce bruit bizarre puis arret, auparavant cà s'arretait uniquement quand on demandait une partie.
En fin de partie le bruit n'apparait plus, alors qu'avant il continuait indefiniment.
Par contre que l'on soit en "attract mode" ou non, à intervalle régulier , toutes les 3 ou 4 minutes , il y à des séquences de ce bruit qui se font entendre.
Il y a donc une amelioration suite aux remplacement de ces 2 composants, mais il reste un petit souci.
J'envisage de recommander ces memes composants au cas ou l'un des deux presenterait un défaut .
Bonne soirée
YM2151 pour la référence de non 5121 surement comme moi souvent avec le clavier, inversion lettres ou chiffres quand on tape rapidement
Je sais pas dire plus là :(
Pour la génération des sons, musique ce sont ces deux composants là surtout
Après reste encore une fois le démodulateur Delta, et le convertisseur numérique analogique , mais bon impossible à diagnostiquer ainsi
Je reviens sur mon problème de sons, j'ai inversé la carte son et c'est pareil, le problème viendrait donc de la CPU.
A suivre
Bonne journée
Hummm attention
Cpu - Fliptronic - Sons - Vidéo = toutes sur le même bus de données ...
Pas évident à dire ainsi
Bonsoir,
J'ai eu l'occasion de mettre la CPU et toutes les nappes d'un autre getaway et c'est pareil, toujours ce son bizarre au démarrage du flip pendant 4 fois.
Il me reste donc la fliptronic , la carte vidéo et en dernier la driver .
C'est vreaiment particulier comme panne .
Bonne soirée
Cela serait spé la carte Fliptronic
A voir
Tu nous dira
