Movie Masters
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bgallot
Bgallot
Bertrand Gallot
Bonjour à tous de la Corrèze !
Amateur de restauration et d'usage d'engins divers (Honda CB450, Suzuki T500, juke-box Wurlitzer 3400 Statesman, piano mécanique Wurlitzer 1203,...) je tenais à vous présenter le Flipper IDI "Movie Masters".
Un modèle exotique et peu représenté sur le net à base d'un kit de conversion Bally : http://www.ipdb.org/search.pl?any=movie+master.
Les modules Bally sont datés de 1978-1980 et le playfield est 1984.
Un recyclage par les italiens ?
Le plateau :
Les modules Bally -35, -22 et -23 plus le module mystère IDI, sans indication en bas à droite.
Le module IDI de près :
Quelle fonctions a t'il, merci de me poser la question. J'sais pas encore !
L'alimentation avec une carte sans indication avec le connecteur J1 non utilisé (??!!) quoique noirci...
Peut-être un montage/récup !
Et dernier détail un dernier module sans référence qui pourrait bien être le module L'auxiliary Lamp driver :
Et je m'attaque à l'alimentation qui vient de lacher...
A++
PS : forum agréable et sympathique, pleins d'astuces et conseils complété par la boutique vraiment complète et organisée par un passionné.
Bref David y touche, y partage !
Hello et bienvenu.
Ton IDI comme tu le nomme est une carte sons ;) Ta carte sup est effectivement sans doute l'aux lamp driver. Ta carte alim est à refaire car des fils soudés à même les points tests...
Ta machine est une base de "black pyramid" http://www.ipdb.org/machine.cgi?id=312
Bon courage pour la restau ;)
La back glass est existante ?
Laurent.
Bvennue sur FF 2.0
Bon Lolepro à déjà répondu
Par contre pour tes questions ce serait bien de les poser au forum, flipper électroniques
Pour information la carte copiée en bas à droite est une IDI oui
IDI copiait sous licence des jeux, que ce soit Gottlieb ou Bally
La carte sons ressemble comme deux gouttes d'eau à une Cheap and Squeak
Voir mon article suivant
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/203-carte-sons-as-2518-45-ou-a080-91603-c000
Pour la carte redressement, là il manque un connecteur, visible
Il faudrait le refaire
Mais il faut le manuel
Tout cela au forum flippers électroniques
Bonne aventure flippéristique sur FF et bonne participation
Merci pour vos messages d'encouragement !
Oui Laurent, j'ai bien la back glass, à l'abri.
Je ferai une photo quand tout fonctionnera. Patience !
David, je n'avais pas assez approfondi pour la carte mystère pourtant repérable comme module A8.
Ca sent bon la Cheap and Squeak.
Merci pour le lien vers l'article.
Coté redressement, je suis perplexe devant l'absence du connecteur J1.
Et pour être clair, le flipper a marché jusqu'à son déménagement fronton démonté sans faire de repère ou photo sur les connections.
Les branchement sont donc au mieux en fonction de la longueur, la couleur et les détrompeurs des connecteurs et du coup rien sur J1...
De plus, comme des cons qui veulent aller trop vite, on a branché le domino sur le fil.
Sans savoir que c'était que c'était TP3 sur TP4.
Devinez la suite !
En souhaitant ne pas voir détruit le transfo ou autre chose.
Je vais passer sur le forum flipper électronique pour la suite de mes explorations...
PS : je n'ai pas de manuel IDI, je m'appuie sur le Black Pyramid... et les autres Bally.
Après de longues recherches sur le net, je n'ai rien trouvé.
Bien amicalement
Bertrand
Bon sur IDI on ne trouve rien
J'ai regardé de mon coté si j'avais cela, désolé que nenni ....
Après 1 semaine de vacances et 1 semaine de panne ADSL (merci FT), je viens compléter la présentation avec 2 photos :
Ce qui fait que ce kit de conversion serait basé sur le SilverBall Mania avec en plus le module lampes auxiliaires A9 AS-2518-52, le module son A8 original AS-2518-51 remplacé par un (merci David) Cheap Squeak A080-91603-B00 (comme le Black Pyramid).
Les couleurs de certains faisceaux correspondent bien à la doc SilverBall, même 1 a son étiquette SlilverBall.
Pour le playfield, je suis vraiment perplexe : rien à voir entre le Black Pyramid (http://www.ipdb.org/showpic.pl?id=312&picno=21409 et le Movie Masters http://www.ipdb.org/showpic.pl?id=3910&picno=32035
Que faut-il comparer pour trouver le points communs ?
La note sur IPDB indique :
This is a conversion kit with the same playfield layout as Bally Midway's 1984 'Black Pyramid' except for the moving target in the middle of the playfield. 'Movie Masters' has two stand up targets instead of one moving target.
Est-ce exact ?
Qu'en pensez-vous ?
Et comment reconstituer un kit caoutchouc ?
Bertrand
Je partage ma dernière découverte : les EPROMs sont sur une carte connectée sur le connecteur J5 de la MPU.
et les EPROMs HN462532G codées MMaster1 et 2
Pour la cpu si tu n'as pas l'habitude, je te déconseille de ce faire
Elle est bien mangée par l'acide là et mérite un sacré travail de restauration
Pour les mémoires déportées on dira un classique
Par contre il serait bon de les sauver, si elles sont Ok en prime
Je me demande si on peut pas les mettre directement sur la cpu. A voir
Pour le plateau là je ne saurai te dire, aucune information de mon coté
Vrai que la carte est bien attaquée et que le bain de pied ne m'enchante pas trop !
Je pense commencer avec un stylo de fibre et faire un controle visuel avec une loupe d'horloger...
U7 et U8 sont extraits et bien vert-de-grisés.
Faut-il que j'extraie aussi U9, U10 et U11 ?
N'ont pas l'air atteints.
Pour les mémoires (qui ont bien fonctionnées jusqu'à l'oxydation complète), comment les sauver ?
Je ne vois qu'un David pour faire ça !
Enfin, pour le plateau, j'ai commencé à sortir les caoutchoucs et releverai leur cote pour faire un topic dédié après commande et installation.
Peux-tu me confirmer que le plot de 25mm reçoit un 5/16" (7,938mm) alors que celui que j'ai retiré est plus près du 3/8" (9.525mm), car je n'ai pas vu de difference sur ton tableau de cercles ?
Merci encore pour ton suivi attentif
Bertrand
Tout dépends
Ce même plot accepte des 5/16" et 3/8"
Il faut se référer au manuel
Les caoutchoucs que je vends suivent parfaitement le plan des kits
Mais par contre les caoutchoucs que l'on trouve ailleurs... attention c'est du grand n'importe quoi en taille, et ce très souvent
En tous état de cause tu peux te référer à mon cercle ;)
Pas de plan ni manuel pour ce Movie Master !
Je vais lancer un appel à des amis italiens sur Facebook, sait-on jamais ?
Le plus dur, c'est de faire un rond avec un caoutchouc devenu ovale ou triangulaire...
Coté carte, pas terrible :
Q5 coulé, Q1 touché !
Je continue mon brossage et ma gratouille
OUi la carte bien mangée
Mais tu sais cela se refait ..
Pas contre surtout pas y toucher avec le fer à souder tel quel
Sinon dégat de pistes définitif
La carte vient de me demander de visiter la Moselle !
Je l'habille et elle part demain avec son bon de réparation...
Bon courage.
J'avais même pas vu l'erreur de rubrique ..Faut dire quant je réponds à 4 pages de messages ...Merci Couin
c est quoi?
c est comme ceux qui y avait dans les caboulos de la bonne epoque? :lol:
La carte mpu est partie aujourd'hui, bonne réception et bon courage David !
Coté caoutchouc, j'ai trouvé ces références sur ceux présents ds le flipper :
SMIRG 1bis, BG 2 et sans marque 50 et 75 + batteurs SMIRG
Qui sait décrypter ces cotes 1bis, 2, 50 et 75 ?
Quelle cote pour les batteurs ?
@David j'ai une paire de JBL L300, ça te parle ?
Bon week-end à tous
Bertrand
Le piano wurlitzer 1203 est un modèle électrique construit dans les années 70.
Détails sur http://www.player-care.com/system57.html
Je l'ai acheté neuf, surement un invendu, ds les années 80, pour que mon fils apprenne le piano et que je puisse écouter des morceaux récents made in USA (Beatles par ex) ou anciens made in France ds les années 20-30.
Very funny !
ok merci pour l info
