J
jeanpoldeux
Salut les amishes,
J'ai dégoté un beau Judge Dredd à côté de chez moi. La decensce m'interdit de dire à quel prix mais c'est presque l'affaire de l'année pour le pauvre ecclésiastique que je suis. Bon bref.
Y'a quand même des soucis. En démontant la motorisation du Dead World, j'ai découvert que la rotation antagoniste (anneau porte bille et planète) avant été bricolé.
Chez moi les deux tournent dans le même sens et pour cause :
L'arbre principal (pignon du bas), transmets son mouvement à la planète.
Par le biais d'un jeu de pignons (qui sont manquants), il transmets le mouvement inverse à l'arbre extérieur où se trouve l'anneau, et le disque opto (pignon du haut)
Pour faire bonne figure, l'exploitant (ou tout autre proprio), a couplé la planète à l'anneau à l'aide de deux tiges filetées. La transmission se fait par le haut, avec 1) du jeu 2) de l'usure au niveau de cette pauvre planète plastique.
Si vous me suivez à ce stade, l'ensemble tourne et fonctionne dans le même sens. Je pense que la polarité du moteur a dû être inversée pour que le mouvement de l'anneau soit correct (anti-horaire).
Voilà l'aspect correct de la boîte à engrenage :
Donc question :
Pour ces deux petits pignons, quelle solution de remplacement ?
— Je n'ai pas les cotes, donc une repro 3D me semble difficile. Le pignon de l'axe externe est un peu bouffé, je pense que c'est à cause de ça que l'ensemble a été shunté.
— Un système de courroie ?
— Un vrai amoureux de mécanique qui aurait l'ensemble de la boîte d'engrenage, même hors d'usage ? Je pourrais récupérer ces deux pignons.
Si vous me lisez et que vous avez ce mécanisme à vendre, je suis acheteur ! vivi vivi vivi
Merci pour vos avis et suggestions.
Donc question :
