bon j'ais fait une connerie!
pour me changer les idée de mon afficheur je mit le nez dans d'autres chose.
mon batteur de droite est assez mou, malgré le néttoyage et vérifications des jeu, donc ça doit être la bobine qui est faible,
alors j'ais eu une super idée à la con! tien si j'interchangais les deux bobine du haut avec la bas, comme ça j'aurai de la peche pour monter ma rampe de gauche!!
donc je fait une photo des branchement pour pas me gourer, mais j'avais vérifier sur le manuel que c'était bien les mêmes, oui donc pas de souci.
j'inverse, je branche et pam, évidement les flip de droite en panne.....
bon et fait me suis apercu que normalement c'est bien les même mais dans mon cas non, c'est pas les même bobines et elle sont pas branchée dans le même sens, donc logique que ça arche pas.
alors je remet tout exactement comme c'était.
malgré ça, ça ne marche pas,les fusibles de ces deux flip on sauté.
je les changes, ça ne marche pas et ça re-saute.
bon me dit à tout les coup les transistors on sauté!
je vérifie les diodes des bobines, je les désoude, elle sont bonne.
les 2 transistor des flip de droit HS!
bon j'ais qu'a moitié de la change j'ais un seul TIP36c en stock
me dit bon ba je vais au moin remettre pour le flip du bas, donc je débranche un fil de la bobine du haut et je ne remet pas son fusible.
je change le tip pour le flip droit bas, le fusible.
je test j'appuis sur le boutton et la il monte et paf marche plus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je vérifie! fusible sauté mais TIP bon....
la je comprend pas
