Question Mise en route Gottlieb Magnotron
Pour que les explications soient plus claires je te met les positions des empilages par rapport a la came Moteur  .Numéroté.PNGpositions..PNG et la numérotation de ceux ci. Partant du principe que sur les Gottliebs le 1 est TOUJOURS du côté de la porte et que la numérotation tourne A L' INVERSE des aiguilles d'une montre.
Très bonne nouvelle, et bon diagnostic, le contact d'une des deux captures en court circuit (500 Points) et un contact bonus.
Le flippe fonctionne.
La lamelle du centre touchais les deux autres .
( ça fait du bruit un meca ! mais un joli bruit et pourtant je n'ai pas le xilo).
Merci FF.
C'est bien Mais car il y a un mais le contact du DESSOUS dit se trouver plus près de l'autre sinon suivant la vitesse du passage de la bille il ne déclenchera pas le relais correspondant ..C'est un méca la réaction est plus lente ..
Oui effectivement, j' ai commander un cambreur car la pince c'est pas terrible.
Bien..Retire la bille de jeu met le plateau debout contre le fronton en le tirant vert l'avant et regarde pourquoi le bumper du centre ne fonctionne pas ..Contact trop loin ou oxydé assiette mal réglée fil coupé ou relai défectueux . Tiens nous au courant .
