Resolu Mise a zero score WPT (World Poker Tour)
F
fireblad2
bonjours,
sur world poker tour(stern), je cherche a savoir si on peut mettre les scores a zero?
cordialement,
fireblad2
Le plus facile est de refaire une réinit d'usine
Question : Souhaites tu conserver tous tes réglages en ce moment ? OU non ?
Si oui il faut les régler un à un
Sinon Réinstallation usine, Factory Default ;)
non pas besoin de garder mes réglages donc je vais réinitialiser .
mais mon petit problème c est que je n ai pas eu la doc quand je l ai acheté.
alors as tu une idée de comment on réinitialise ce flipper
Et voilà
Tu dois utiliser les boutons de portes pour cela
Suis les flèches de couleur violette que j'ai rajoutée. C'est la marche à suivre en fait
Si tu vois pas assez bien, je peux te mettre des pdfs dans les ressources
bonjour et merci ces infos, mais cela ne met pas les hits scores a zero. as tu une autre idée?
cordialement,
Tu reprends le descriptif au dessus
Tu vas dans UTILITIES MENUS puis GO TO RESET MENU puis RESET HIGH SCORES (HSTD)
ok merci, je viens de faire la manipulation et cela fonctionne:).
merci pour tes infos.m_ci
Impeccable alors
Affaire 16416.flip classée :p
