message sur mon Theatre of Magic: voir contact 48 detecteur bas droit
M
manucube
Après quelques semaines sans aucuns soucis, mon T.O.M me fait un problème au niveau de l'aimant droit.La lampe rouge sur la carte eddy reste éteinte et le message voir contact 48 s'affiche au démarrage. débil
A savoir, que le message c'est affiché puis a disparu pour réapparaitre désormais systématiquement.
merci d'avance de vos conseils... vivi
A
Ancien Visiteur 1
Hello,
Voir autre thread sur le sujet, enfin c'était le gauche mais c'est pareil hein! LoL! Ces ptites cartes eddy sont un peu pénibles.... D'ailleurs sur le Totan ils les ont remplacées par des optos pour les cages (rôle identique a Hocus Pocus sur le TOM), ça merde nettement moins.
Bref, régler la carte eddy le plus précisément possible plateau levé avec une bille dans une main et un ptit tournevis dans l'autre.. le pb est qu'il faut touver un réglage qui fonctionne bien à chaud comme à froid car ces cartes dérivent un peu en montant en température. Si vraiment ça le fait pas, remplacer le potentiomètre par un multi-tours pour un réglage plus précis...
M
manucube
Ok, j'essaye de régler ça demain: mais c'est normal que la led soit eteinte ?
Elle s'allumera quant tu passeras une bille dessus
Regarde un truc que j'ai donné
Il faut changer l'ajustable merdique d'origine par une multi tours de 10 K Ohm
Cela fiabilise grandement
M
manucube
Merci a tous, après réglage des potentiomètres, le Hocus pocus fonctionne de nouveau à merveille...IT'S MAGIC :lol:
je ferais une photo des cartes eddy car je me demande si les potards n'ont pas déjà étaient changé car ça était simple à régler !!
largoton
franck
manucube a dit:
Qu'est ce que je t'avais dis !!!! marrto Si l'aimant deconne un peu faut regler le potar sur la petite carte sous le plateau hummmmm !!
Tu etait trop pressé de jouer dessus arfff
M
manucube
N'empeche qu'il marche nickel ce flipper et que l'on prend tous beaucoup de plaisir avec.flippp
Et puis ta vitrification ratée faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir!!! :lol:
Encore merci Franck okidoki
