message erreur sur fish tales
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion superjp2
superjp2
Salut
Quand j'allume le flip le message 50005 rev l4.
J'ai chercher dans la doc en anglais donc je ne parle pas un mot et j'ai rien trouver pouvant m'aider à résoudre ce problème.
Ceci dit j'ai remarqué que le flip s’arrête quand on obtient le jackpot suite au multibille.
Si un connaisseur pouvais m'aider.
[Modo : Ponctuation et apostrophes manquantes, message remis en forme pour une meilleure lisibilité. Merci de faire un effort à l'avenir]
Je dirais que t'as une eprom de griller ou un pb carte mère…
A vérifier avec d'autres spécialistes !
Bon courage !
Quand tu allume le flipper, il y a le numéro de révision de la rom qui apparait, c'est normal, il n'y a pas d'erreur.
Quand tu dit le flipper s'arrête, tu veux dire: le flipper se bloque? le son uniquement se bloque? le flipper fait reset?....
Tu veux dire qu'en multibilles, à un moment ou tu utilise les deux flips en même temps, ton flipper s'étaient et se rallume tout seul? (symptôme archi connu)
Non, c'est pas ça.
Quand tu as le multibille sur le fish tales, t'as un jackpot qui s'allume pour le réussir, il faut aller dans le caster club.
Si tu réussi le coup, il s'éteint et passe à la bille suivante.
merci pour votre aide.
Je ne comprends pas la panne ?
En tous cas au départ du jeu, le jeu affiche la révision de mémoire CPU
Pas de souci là tout est normal
Par contre explique ton symptôme dument car là je pige rien
Enfin je crois décoder que tu as un souci quant tu vas au Caster que le flipper fait un Reset, et que tu te trouves comme si tu était à la mise sous tension du flipper
PRécise non tout cela
Presque cela ?
Mais explique toi précisément STP
Sans cela on te réponds quoi ?
C'est ta prise secteur ?
Allé des détails précis
