• Changement de serveur internet sous peu, sans doute entre dimanche et mercredi le basculement. Le forum sera fermé, ou inaccessible, ne vous inquiétez pas, je ferai au plus vite mais je n'ai que deux mains (bon il reste les pieds mais c'est moins drôle de taper avec, sauf quand cela va m'énerver MDR :p )
Question Message d'erreur sur F14
jacob
ikooikoo à tous
Un message d'erreur s'inscrit sur un flipper TOMCAT F14.
Que signifie ce message et quel est le remède ?
Ce message est: "ADJUST FAILURE"
artichouf
bonjour, vérifie déjà les piles, ensuite jongle un peu avec les 3 boutons test et tu vas récupérer le jeu ;)
Deux cas possible
mémoire perdue, piles vides ou HS, ou encore mieux le support de piles défectueux !
Soit à revoir cela, possible aussi acide sur la cpu
Autre cas, bouton de porte memory protect fermé, car porte fermée
Il faut faire les ajustements avec la porte ouverte :p
jacob
Merci de vos réponses mais le collègue a vendu le flipper.
David on peut fermer la question.
Bah non on a pas résolu sur ce coup là
ON laisse ainsi :p
