Resolu Memorisation des plus scores sur Data East, Star Trek 25 Th Anniversary
mgm
J'aimerai savoir sir sur un star trek 25 th de Data East, il y a moyen de rentrer ses initiales et de mémoriser les plus hauts scores ,comme sur certains williams par exemple.
Merci et bonne soirée
OUi bien sur
Mais il faudrait déjà voir les réglages de la machine avant de conclure à un quelconque soucis électronique
As tu déjà été en mode test pour voir si les batteurs étaient détectés en tests contacts .
Fait le voir et reviens m'en dire plus
En mode test ,les batteurs sont bien détectés.
Ce doit etre une question de réglage, certainement dans adj, mais je dois avouer que je ne comprends pas trop (j'ai pourtant la notice en francais)
Merci de votre aide et bonne journée
As tu mis les réglages étendus ? Expand Adjustments
Tu mets sur YES ou OUI sinon les autres réglages sont absent
Dans ton cas tu dois aussi régler :
High Scores Allowed, soit ce qui veut dire autoriser les hauts scores .... Sinon tu n'en auras pas
Au pire, utilise le dernier paramètre et recharge tout en valeurs d'usine
Bonsoir David,
J'ai fait tout cà, je pense que ca marche, mais j'ai l'impression que pour que le joueur puisse rentrer ses initiales il faut que le score atteint soit supérieur aux valeurs des réglages 24 , 25 ,26 , 27, 28 et 29. J'ai fait un test en baissant les valeurs de ces parametres ( c'était plus facile pour la partie) et à ce moment j'ai pu rentrer les initiales.
Sauf que en attract mode , ce score avec les initiales ne défile pas sur l'afficheur.
Mais y a quand 2/3 trucs pas clairs.
Je vais faire d'autres essais et j'espère arriver à tout comprendre .
Bonne soirée
Ca y est ça fonctionne, en fait pour pouvoir rentrer ses initiales ,il faut etre ,au minimum, au dessus du score le plus bas d'un des parametres. J'ai donc baissé ces scores , pour pouvoir les dépasser facilement et là ca fonctionne. L'erreur que je faisais au début , c'est que j'appuyais sur AD 12 et dans ce cas ,ça remet les valeurs d'usine, et donc trés difficile à atteindre.
J'espère que mon explication est claire.
Bonne journée
Affaire classée :) dans ce cas
